标题: tcl-L46E5300D 机芯:MS801故障现象:自动开关机分析与检修 [打印本页]
作者: 马生    时间: 2014-3-14 12:48
机型:L46E5300D 机芯:MS801故障现象:自动开关机分析与检修:试机 15分钟以后关机,电源指示灯不亮,拔掉电源,重新上电可以开机,但关机时间缩短,关机频率频繁。先软件后硬件的思路,升级软件无效。怀疑元件热稳定差,性能不良。用电吹风加热电源板,背光板,当电吹风移动到主板 U003附近时,问题出现,测电源 3.3正常, U003无输出电压。确定元件稳定性不良,随即用烙铁加热 U003附近元件,当加热到电容 C060时电视马上关机了,立即更换 C060,试机,故障不再出现,用电吹风加热 3分钟问题也没再出现,故障排除。
作者: 501988831    时间: 2014-3-14 13:17
路过。路过。路过
作者: tygs3    时间: 2014-3-17 21:45
向版主学习了
作者: 眼界定未来    时间: 2014-3-22 16:50
学习啦!!!
作者: 展拓电器    时间: 2014-3-23 12:08
不错,
作者: 汇杰电脑维修    时间: 2014-3-25 19:48
路过学习学习
作者: 眼界定未来    时间: 2014-3-26 10:11
感谢分享!
作者: 展拓电器    时间: 2014-3-26 17:24
学习了,液晶电视一般供电二极管容易坏,贴片那种的,主要负责解码供电
作者: 1279429305    时间: 2014-3-29 10:28
感谢LZ的经验,有图就更好了
作者: coffeellk3    时间: 2014-3-30 21:25
楼主上电动烙铁安全吗
作者: 丽达维修    时间: 2014-4-7 09:43
感谢LZ的经验
作者: 微科    时间: 2014-4-7 15:01
液晶维修学习了
作者: 章嘉王    时间: 2014-4-9 11:04
多多谢谢老马的分享
作者: 开芯电脑维修    时间: 2014-4-9 14:15
多谢楼主的经验分享,最好是带图,看的就更明白了
