标题: tcl-L48F3500A-3D 机芯 MS801故障现象 :无伴音维修与分析 [打印本页]
作者: 马生    时间: 2014-3-14 12:45
机型 L48F3500A-3D    机芯 MS801故障现象 :无伴音维修与分析:根据故障现象可以判断故障在功放电路,以功放块为核心测量 U701(5707)23脚供电脚电压为 0.4V明显偏低正常为 3.3V,于是检查外围电路 R445一端有 3.3V,一端为
0.2V 不正常,正常两端电压为 3.3V,于是拆下测量发现性能不良更换 R445故障排除
