直接干显卡吧。chinafixRookie 发表于 2014-3-14 12:22
Q1/Q3截止后,+15V经过R1更名为LCDVCC_ON后送到Q2的基极,Q2导通,输出LCDVCC_R
xiangkevy 发表于 2014-3-14 14:21
昨天我直接短接了Q2的D和S 级,正常显示,可是今天今天开 ,有的时候还是暗屏,有的时候屏又能亮!是不是 ...
wcqwyy 发表于 2014-3-14 23:19
是这样的
应该屏暗吧
麦毅诚 发表于 2014-3-15 15:33
INT_LVDS_VDDEN高电平,Q4 NPN三极管导通C极被拉低成低电平,Q1 N-MOS G极低电平截至,D极通过R1使得有15V ...
