显示器,怎么修短路的电源板
维维修
2014-3-14 11:41
显示器,怎么修短路的电源板
一开始是高压的问题,高压改好之后可以显示,可是待机时是白屏,我就把黄线接到AJ上了,悲剧来的了,电源板炸了,现在短路了,各位大师教教啊
踏风寻梅
2014-3-14 11:47
楼主光说上个图吧,你确定一下 AJ线作用是什么?黄色是做什么的?
天地融
2014-3-14 11:58
显示器应该是很简单的
天地融
2014-3-14 11:58
估计待机白屏是把电源板的开关接到5V上了吧
刘承奎
2014-3-14 12:15
排除短路应该简单的,呵呵呵
ZHTV
2014-3-14 17:04
炸电源了吗 还是后级短路了
macc
2014-3-15 10:50
改高压板炸电源?未见过,是不是碰短路电源板了。
郑州新华电子
2014-3-19 17:00
先看看电源板上有没有烧糊的元器件,再用万用表量下
天奇电脑维修
2014-3-19 21:14
用2极管档量 就可以了
QQYSM
2014-3-20 08:51
显示器应该是很简单的
jinhui3310
2014-3-27 19:50
我都还没有搞懂你说的问题,解决不了啊
丰润老左
2014-3-27 23:04
机型,或者电源板号,爆的部位,损坏的元器件型号或位置,最好上图。。。。
落叶ㄨ飘零
2014-3-29 12:36
电源板 短路的话 整流桥 芯片 开关管 一般
12d12
2014-4-5 20:19
换个通用的电源板
云南小书生
2014-4-5 21:54
记得维修短路的时候接灯泡哦
今生有你
2014-4-5 22:00
找个与电源集成相似的电路图 修理吧 这个应该不难
龙腾速修
2014-4-6 11:56
你是不是改高压板的时候接错线了
董会会
2014-4-21 16:15
白屏是on/off先没接对
xtvfhpz
2014-4-21 17:23
不行就换个板吧~!
维修狂人
2014-4-21 17:34
黄线?是12V接到了AJ上吗。
张龙的朋友
2014-4-22 21:00
描述不够明确,没图片,没真相。想要别人帮助你也说啥型号炸的啥芯片啊!这样别人怎么帮你啊!
f9534377
2014-4-22 21:15
哈哈,这个不好说,我今天修了两台HP我比你幸运
houlei123
2014-4-22 21:36
说的不清楚、不好回答、
