标题: G460 开机不显示 [打印本页]
作者: 易修网    时间: 2014-3-14 11:20
标题: G460 开机不显示
G460 I3 电流跑0.6不动  所有供电都正常  请高手指点
作者: 龍!    时间: 2014-3-14 11:26
预热北桥看看
作者: 易修网    时间: 2014-3-14 11:27
龍! 发表于 2014-3-14 11:26
预热北桥看看
换过南桥了  还是一样的电流
作者: dahai    时间: 2014-3-14 12:21
测U的复位和PG信号啊。。都有了测LPC总线。。。还有就刷下BIOS试试。。。。
作者: 李乡下    时间: 2014-3-14 13:41
你应该查所有的供电。usb等外部设备及复位信号。刷bios
作者: 易修网    时间: 2014-3-14 13:58
CPU  显卡  内存供电都正常  我刷的是EC BIOS
作者: 源仓a    时间: 2014-3-14 14:03
电流跑到1.3才会亮机。跑0.6都没过内存。
作者: 易修网    时间: 2014-3-14 14:17
  待机0.03好像不对  仁宝的大部分都在0.01
作者: 源仓a    时间: 2014-3-14 14:19
嗯,好像在0.008-0.01这样子的。我有修了一台换了显卡的。还是不显。最后刷了5个bios才好。
作者: 易修网    时间: 2014-3-14 14:24
你换了显卡不显  电流是多少啊  刷南桥还是EC BIOS呀
作者: 唔卡卡    时间: 2014-3-14 14:28
是独立显卡的吗
作者: 源仓a    时间: 2014-3-14 14:35
电流到1.3了。外置键盘灯有闪了,还是不显。刷南桥bios.你这个现象好像都没跑码。cpu换试一下。供电查了。就时钟   复位也查一下。时钟有的是从桥发出的.
作者: 易修网    时间: 2014-3-14 14:36
唔卡卡 发表于 2014-3-14 14:28
是独立显卡的吗
独显  不要说做显卡   你懂滴
作者: k191047    时间: 2014-3-14 14:38
0.6应该过了内存吧
作者: fulang168    时间: 2014-3-14 14:40
换个CPU试试吧,0.6还没过U呢,查后面有啥用..............
作者: 易修网    时间: 2014-3-14 14:43
没动南桥之前就换过U了
作者: 易修网    时间: 2014-3-14 14:45
真是怪问题  本来客户是来换屏的  换了屏之后突然就不亮了  而且现在屏供电3.3V还没出来   我感觉是板子有短路
作者: 有出息    时间: 2014-3-14 15:01
内存供电查下
作者: 有出息    时间: 2014-3-14 15:02
我之前修过的   内存外部供电低
作者: 易修网    时间: 2014-3-14 15:13
内存 内外部供电都正常  测过的
作者: 279539040    时间: 2014-3-14 15:27
查一下1.51V供电电压有没有
作者: y497661996    时间: 2014-3-14 15:32
这个纠结了 仔细重新再看看哪里
作者: 米奇    时间: 2014-3-14 15:33
刷鞋BIOS试一试
作者: 易修网    时间: 2014-3-14 15:35
279539040 发表于 2014-3-14 15:27
查一下1.51V供电电压有没有
1.5V供电也是有的
作者: 李乡下    时间: 2014-3-14 15:45
cpu好信号有没发出
作者: zhaikang    时间: 2014-3-14 15:49
换条内存试一下、、、、
作者: 民康维修    时间: 2014-3-14 16:02
易修网 发表于 2014-3-14 14:45
真是怪问题  本来客户是来换屏的  换了屏之后突然就不亮了  而且现在屏供电3.3V还没出来   我感觉是板子有 ...
可以拉个3.3V给屏供电看能显示吗
作者: 易修网    时间: 2014-3-14 16:08
拉个供电没用  主要是电流不走
