华硕P4B266复位灯长亮
liwb
2008-10-26 17:02
华硕P4B266复位灯长亮
华硕P4B266主板测试卡复位灯常亮CPU供电没有
刚好手头有块一样的费板
就替换了HIP6301CB,I/O ASB100
换好后还是不行
最后拿着手电筒对着主板猛瞧发现UK720082(这个貌似时钟芯片滴说)上面有像液体倒上去过滴痕迹就试着换了它结果让我碰上死耗子了上电测试卡代码正常接显示器OK
哦耶
发上来共享下
希望对大家有个参考
长沙老刘
2008-10-26 17:06
DDDDDDDDDDDDD
学习了,这种隐性故障是比较难发现的
江苏仁杰
2008-10-26 17:21
:victory:
天下一步
2008-10-26 17:32
这说明什么问题呢???说明楼主没有细心观察```才出现这样的问题```
美特斯邦威
2008-10-26 22:45
没时钟哪来复位。。。
