标题: 笔记本二期,3V5V待机和掉电维修(有图有真相) [打印本页]
作者: o0飝兲    时间: 2014-3-14 03:55
今天阿林一块全板(统货板)  纬创 FOOSE 15MB-1  看下主板有没有掉电,发现有几处动过的地方,查PDF图纸,把缺的几个件补上去吧,用万能表打值,发现充电芯片那边上下MOS没短路,打值正常,然后到3V  5V 电感打值正常,上下MOS也没事,直接上电,电流到0.01-0.02看来看来公共点正常,在待机电流不上,果断去打3V 5V待机电感,5V电压正常,3V只有1.2V,
[attach]699307[/attach]
打开待机芯片图纸,位置号PU79,查芯片的工作条件
VIN脚18.8V  EN2 EN_LDO脚都3.3V  VREF2脚2V   VREF 3V LDO 5V  好吧,说明PWM有问题,示波器出马,立马秒杀。
原来自举不足搞的鬼啊,从料板上找一个,换上去就搞定了,随便把阿林的作业3V 5V波形也抓出来吧。
总结阿林一句话:大修公共点,小修三五伏。
维修第二部分  主板掉电 0.02—0.14—0.29—0.02
测试南桥待机   VCCSUS_3_3  电容C299   V5REF_SUS   电阻R278
掉电下来,5V待机正常,3V就没有,我就去查RSMRST# 发现涛声依旧,没办法了,示波器双通道出马,一马当先。
PL46     打值48    电压+1D05V_VCCP_P  总线供电
PL33     打值498   电压+VCC_CORE   CPU供电
PL34     打值480   电压+VCC_CORE   CPU供电
PL27     打值450   电压+VCC_CORE   CPU供电
PL35     打值112   电压+1.8V_SUS_P     内存供电
PL44     打值160   电压+5V_ALW_P    待机芯片
PL50     打值112   电压+3.3V_ALW_P   待机芯片
PU83(PC784)打值187 电压+1.5V_RUN   桥供电
EC的21脚  RUN_ON       SLP_S3#电压   3.3V
EC的27脚  1.8V_DDR_ON    SLP_S5#电压   1.8V
SB的 D22脚ICH_RSMRST#    RSMRST#电压   3.3V
这个时候,可以估计EC有百分之八十挂了,怕有失误的判断,就去问黄老师(黄鑫船)过来,他说:统货板,一切皆有可能。要我去抓二级电压,我鸭梨山大呀。
还有2张没拍了,老师可以可以去料板上EC了,我翻来覆去在废弃的料板找到一个EC,安装上去了,奇迹出现了,电流直接上升到0.30了,然后就不上升了,我打各大电感供电都出来,时钟供电正常,就去查复位了,PLTRST 电阻R702 没电压?饼哥说:要学会逆思维的方法,反方向推理。我就查到U66芯片。
这下是有点麻烦了,EC是不能在换了,因为你懂得,我也不死心,想刘老师一句话:学会供电—时钟—复位,都修飞机大炮了。俺就去14脚飞线到11脚,造了一个高电平,果然电流有上升了0.38之后没变化了,看来假的就假的,造出来也不会出复位的。
分享一个我们维修人员修板的技巧:
作者: kxp521521    时间: 2014-3-14 07:39
迅维的学生就是厉害啊
作者: Ariy    时间: 2014-3-14 08:44
实地学院 思路就是不一样,感觉很清楚。
作者: o0飝兲    时间: 2014-3-14 09:22
Ariy 发表于 2014-3-14 08:44
实地学院 思路就是不一样,感觉很清楚。
承让,小小白,迅维老师还很低调的。
作者: 我命由我    时间: 2014-3-14 09:40
太厉害了,佩服啊
作者: 13610144268    时间: 2014-3-14 09:54
思路很清晰,很不错啊
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-3-14 09:57
第一个问题我遇到过,之前修个进水的,换芯片时掉了那个电容,就这样了,要掉电
作者: octopus163    时间: 2014-3-14 10:33
中国的电脑用户应该感谢讯维。
作者: pokeryao    时间: 2014-3-14 10:34
第二案例怎么修好的?好像是没出来吧?
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-14 10:45
什么节奏这是?一个高手即将诞生的节奏啊!!!师弟加油!!!!
作者: 2625077408    时间: 2014-3-14 10:55
兄弟,一路走来,看你修板到发帖弄到那么晚辛苦了,还是那句话理论加实践才是王道
作者: feiqi555    时间: 2014-3-14 11:31
中国的电脑用户应该感谢讯维。
作者: f9534377    时间: 2014-3-14 12:17
叼毛睡上不睡觉在这写贴,看你写的这么好的份上,好吧,:l哥就原谅你吧
作者: jiafu    时间: 2014-3-14 12:39
不行了老了,得深造下,
作者: o0飝兲    时间: 2014-3-14 14:25
基友就应该通宵到天亮啊
作者: o0飝兲    时间: 2014-3-14 14:34
你理解错误了,掉电容是没出3V5V,掉电是后面EC引起的,
作者: o0飝兲    时间: 2014-3-14 14:35
pokeryao 发表于 2014-3-14 10:34
第二案例怎么修好的?好像是没出来吧?
掉电修好了,不过没出复位,因为EC没的好的,我换的EC都统货板上面的,
作者: cnxqd    时间: 2014-3-14 14:58
图文并茂,有说服力!!!欢迎发贴!!!!!!!!!!!!!
作者: f9534377    时间: 2014-3-14 15:29
都有冰哥了还过来忽悠我,除非下辈了你是女的。如果遇上我我会对你好的放心吧
作者: sh106378806    时间: 2014-3-14 15:49
不错,把复位也搞也来吧
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-3-14 16:25
哦,我之前的是三幅很低,但有,
作者: 黄鑫船    时间: 2014-3-14 17:08
不错,还真被你修出来了
作者: 骑鸵鸟的王子    时间: 2014-3-14 17:27
不错嘛,我现在没有时间过了,等几个月还去学下二期。有时候去学校买可调电源!
作者: 山东囍乐    时间: 2014-3-14 17:32
都这么厉害,我要多学习学习
作者: 江湖一嘉    时间: 2014-3-14 17:59
不错不错,值得学习的好技术,最重要的是要学精神
作者: hzztxy    时间: 2014-3-14 20:12
请问你这示波器双通道怎么设置 才能都抓到波形啊???
作者: 贾河南    时间: 2014-3-14 20:53
run_on 是什么信号呢?
作者: pinty    时间: 2014-3-14 23:50
自居电容,还有一大堆的问题,不知道是谁制造出来的
作者: 丑男、壹个    时间: 2014-3-15 00:38
笔记本二期学员好厉害
作者: o0飝兲    时间: 2014-3-15 01:02
贾河南 发表于 2014-3-14 20:53
run_on 是什么信号呢?
EC发过来了, 开启电压转换的
作者: 105314876042093    时间: 2014-3-15 09:26
挺历害。不过没看出什么门路。
作者: yangstyle    时间: 2014-3-15 11:30
笔记本19V对地都会烧什么元件?
作者: 章平    时间: 2014-3-15 12:03
学习好  比我强调大多了
作者: 兴圆    时间: 2014-3-15 12:44
还是那师傅说的精辟
作者: 黑蝠社    时间: 2014-3-15 13:56
迅维强大,,楼主威武
作者: 码石头    时间: 2014-3-15 14:07
凑个热闹!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 安康电脑维修    时间: 2014-3-15 15:41
图文结合,思路清晰给力
作者: si25241336    时间: 2014-3-15 17:01
示波器用的很溜啊
作者: 久违的等待    时间: 2014-3-15 19:41
楼主理论很厉害啊
作者: 303176557    时间: 2014-3-15 19:48
高手即将诞生的节奏
作者: 从一开始    时间: 2014-3-15 20:42
迅维不错,成就技术的地方
作者: 博维科技    时间: 2014-3-15 21:01
高手 我们都要学习
作者: 小飞2H    时间: 2014-3-15 21:21
最后板子修出来了没有?
作者: 412719890    时间: 2014-3-16 01:56
什么时候才能成为高手啊
作者: 王国宏    时间: 2014-3-16 07:44
大家好,学习中。
作者: luluwei    时间: 2014-3-16 09:38
拜帅学艺。手把手的批评。
作者: dongshengkeji    时间: 2014-3-16 09:40
学习了,受教了!!!
作者: 本本硬件    时间: 2014-3-16 09:42
分析的蛮好   图文并茂    无私的贡献啊   楼主继续强大吧
作者: luluwei    时间: 2014-3-16 09:49
拜帅学艺。手把手的批评。
作者: 余乐乐    时间: 2014-3-16 10:12
厉害,厉害,双通道示波器
作者: 黑蝠社    时间: 2014-3-16 13:44
电流上到2点几安了。还掉电。换过显卡干过桥,TM故障依旧?!
作者: 0呆0头0鹅0    时间: 2014-3-16 16:43
居然有你的痕迹?
作者: 马立东    时间: 2014-3-16 17:55
到现在还不会用示波器.
作者: 也是呀    时间: 2014-3-16 20:59
看来迅维实地的学员真能学到真东西!
作者: 聊城阳谷    时间: 2014-3-16 21:30
讯维出高手啊
作者: 杭州宇凡    时间: 2014-3-16 22:27
厉害啊理论知识还是要进正规的地方学习
作者: 江湖一嘉    时间: 2014-3-17 09:03
这个哥哥上夜班的吧,技术太精湛啦
作者: lkmcom    时间: 2014-3-17 09:13
终于看见用示波器修电脑的了
作者: huanghaoen    时间: 2014-3-17 09:33
楼主,你的第二部分没修好啊。
作者: chang1995814    时间: 2014-3-17 09:39
有可能IO自带程序哦
作者: 袁袁华    时间: 2014-3-17 10:15
这示波器好啊
作者: 码石头    时间: 2014-3-17 12:18
关注了,学习了!
作者: Youwin    时间: 2014-3-17 14:06
厉害 厉害了
作者: 低调做事    时间: 2014-3-17 22:12
LZ双通道抓波怎么抓的啊?示波器要怎么设置啊?LZ搞个教程出来就更好了!
作者: 18361503242    时间: 2014-3-18 01:01
复位没搞出来吗,楼主将图纸发出来好吗,分享一下。
作者: thelsl    时间: 2014-3-18 08:47
迅维去清华开个学院吧,让那些叫兽知道高手在迅维啊
作者: oyzy2012    时间: 2014-3-18 08:48
神贴呀,再多看几遍
作者: 赵伟超    时间: 2014-3-18 09:38
基地学院 思路就是很清楚。
作者: czs963458517    时间: 2014-3-18 09:52
厉害   膜拜赞
作者: liu791742049    时间: 2014-3-18 12:06
厉害啊    学习了
作者: 雪。。。    时间: 2014-3-18 13:34
思路非常清楚   有清楚的思路  才能不走冤枉路
作者: 诚实-维修    时间: 2014-3-18 14:23
是高手,全部示波器。
作者: 鼎新维修    时间: 2014-3-18 17:39
顶顶顶
作者: suiyuan612726    时间: 2014-3-18 18:26
迅维的学生就是厉害啊
作者: lx6074070    时间: 2014-3-18 20:05
这几个电压不正常?
作者: lx6074070    时间: 2014-3-18 20:38
刚才有看了下待机芯片的工作原理和电压,楼主说的是基准电压不正常还是主供电?
作者: 黑山老妖Q    时间: 2014-3-18 22:20
抓 波我还真不会 楼主都 是 一直用示波器 修几呀
作者: o0飝兲    时间: 2014-3-18 22:36
chang1995814 发表于 2014-3-17 09:39
有可能IO自带程序哦
哥们,这个双EC的,是自带程序的
作者: o0飝兲    时间: 2014-3-18 22:42
3V不正常,用示波器测试自举电容没5V呀,能理解不?
作者: yanlehua55    时间: 2014-3-18 23:47
厉害啊 就是没有示波器  想学
作者: itxs    时间: 2014-3-19 09:50
干维修就是理论加实践,迅维在这方面,走在了全国同行的前面.
作者: userful    时间: 2014-3-19 11:15
确实学习认了真的?能给个QQ吗?问个事情。我的QQ11196304
作者: 常耀    时间: 2014-3-19 14:11
好贴。有图有真相。。。。。。。。。。。。
作者: Li丶sh    时间: 2014-3-19 14:18
楼主思路明确,值得学习!!!
作者: hnddd    时间: 2014-3-19 22:37
现在成高手了呀
作者: 562435215    时间: 2014-3-20 19:04
高手就是不一样,太历害了
作者: yu541689    时间: 2014-3-20 22:42
太厉害了,专业级维修了,受益了
作者: 搁浅、那段情    时间: 2014-3-21 05:21
楼主你的波形怎么判断出来是EC坏的 我的示波器和你一样还不太会用
作者: lydj    时间: 2014-3-21 11:02
我也修过这样的,可惜没有示波器
作者: 小小维修学徒    时间: 2014-3-21 11:33
理论知识真强大
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2014-3-21 12:22
楼主分析的很好。写得不错。
作者: toto2    时间: 2014-3-23 16:35
这个好,仔细研究一下
作者: yhr518    时间: 2014-3-23 22:29
楼主技术不是一般的厉害呀
