富士通 上网本 512内存可进WIN7 2G 内存进不了
小修板
2014-3-14 01:27
富士通(是原装的)上网本,客户说摔了,拆来查是内存没供电,加焊内存供电芯片,有显,内存是DDR2 2G的,但装系统装不上。后用 512内存可以装,装完后使用一切正常,但用原来的2G进WIN7 滚动条停了,只有背光,没图像,电流在 1。13左右,像这种会是什么问题,客户2G的条放在其它的机器也可以正常使用,后来用拆机的1G的内存也是一样,进不了系统。 求解
