标题: 再遇K42J神机,非通病一例 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI 时间: 2014-3-13 22:13
标题: 再遇K42J神机,非通病一例
好久没发过帖子了,修的基本都是论坛有的就不多说了,昨晚接到华硕K42J,说是在别的地方看过,不多说,先擦可调表发现电到0.4A立马就掉再重启,说好多少钱之后. 直接拆机,先测各路供电,发现只有待机电压以及内存供电,VTT电压显卡和CPU都没供电,问题出来了,根据上电时序,之后开启+VTT_CPU、+VTT_PCH。电压产生正常后,芯片发出+VTT_CPU_PWRGD给CPU,所以先修VTT供电,直接测各条件
EC/DEM为3.3V正常,打算再测其他条件时,突然发现有个洞
看不清再放大点
[attach]699280[/attach]这是公共点直接到DJ的芯片16脚作为供电,修到这里自己觉得是不是捡到便宜了,立马飞线测试,结果电流升到0.9A之后掉电,结果失望,心想一般笔记本主板没修过基本不出第二种故障,可能CPU烧坏了(因为我修过好几台CPU供电故障坏U的)直接找CPU试机,电流跳变正常,接屏显示OK,当时就想问I系列的CPU怎么那么容易坏,以为修好了,压根没去进系统,直接跟客户说还要换CPU,原来的是I5的,客户硬要I5的CPU要少点,下面省略。。。
第二天CPU到了,麻烦也来了,神奇的地方也来了,之后全部装起,进系统之后卡在桌面死机,当时懵了,心想不会还有其他问题吧,但还是抱有侥幸的心理可能是驱动不对,重装个系统试下,等了很久之后装完系统发现过了XP滚动条之后灰屏,显示都没了,W7也试过,硬盘换过,CPU也换过,内存也换过,最后进安全模式正常,可能是什么驱动不正常导致,最后经过N种可能发现装显卡驱动会死机灰屏,而且重启的时候也是黑屏,黑屏之后风扇猛转,不会是显卡问题吧,想了一会儿,先上迅维网看看,这机器修得可真多,没有我说到的情况,但是有个帖子说一起装集显和独显驱动会黑屏,有点类似,不管先下载这个BIOS,涛声依旧,不死心,再去淘宝买个BIOS还是一个鸟样,烦心
调整心态后用可调按Ctrl+Ati+DEL进行重启发现只到1.6A不亮机,这不是和小俊那个终极解决K42J通病的情况差不多吗?实在想不到办法只好把10个MOS管换掉,电感连锡,但结果还是一样,真想扔掉,可惜我那CPU的钱了,只好硬着头皮修,在黑屏的情况下打各路供电,发现集显供电没了,进系统也是一样,当黑屏的时候集显供电也没有,总算找到头绪,按照通病类似1.05V电压不稳定一样,换掉集显供电上下管,但是涛声依旧
只好测芯片工作条件,有种想换芯片的感觉,集显供电IC是RT8152C,没货,这时候又发现亮点,掉件!我就奇怪上家这么好心没修过,难不成动手脚在这里了,看图
,连锡的这块,根据点位是个电阻,连接着芯片24脚,再经过一个0.1UF的电容到22脚,因为没图纸,只能按照K42JR图纸来修
,很明显图纸是有料的,直接锡线连接,再进行测试一切OK,修了一天真累,还有个问题是刷了淘宝买的BIOS鲁大师测试是98度报警,实际CPU不烫,最后刷回原BIOS才OK
附上BIOS
K42JC...rar
(1.59 MB, 下载次数: 139)
