显示器屏和驱动板都换了,鲁大师扫描怎么还是原型号
超彩
2014-3-13 20:48
宏基1916w的显示器开屏换灯管,不小心把屏弄废了.弄了个19寸的旧屏换上,两屏型号不同,所以驱动板我也换了.试机一切正常,但就是用鲁大师扫描,显示器还是原型号,插在别的主机上扫描,也一样,这是为什么呢?
狼图腾
2014-3-13 20:54
这个软件是不准确的,我经常换内存,换了显示的品牌也是还是原来的
维修新人-H
2014-3-13 21:11
能交差就好了,何必纠结这些呢,鲁大师这玩意儿不是100%的
吴英成
2014-3-13 21:32
把鲁大师卸载了重装一下就好了,鲁大师就那样换了硬件认的还是原来的型号,显示器的型号写在驱动板里
瑞雪兆丰年
2014-3-13 21:52
鲁大师不是万能的 也会出错 的
维修公司
2014-3-13 22:08
你驱动板换的是不是和以前的一样,,,
chunfeng
2014-3-13 22:49
打开之后你要点一下《重新检测》,不然默认还是原来的,是你自己不会用
超彩
2014-3-14 08:37
显示器的型号写在驱动板里,我也是这样想的.
驱动板是新换的,我自已写了屏驱动.
换在另一主机上用鲁大师扫还是一样.让人搞不懂.
界首小夏
2014-3-14 09:23
不要相信鲁大师,,,
yongchengkeji
2014-3-14 21:52
重新检测一下
老藠头
2014-3-15 11:50
连鲁大娘你都相信啊?这软件经常报错的
