华硕 P5QL-SE 不上CPU 有供电 上CPU 没有电压
huang2205
2014-3-13 19:39
华硕 P5QL-SE 不上CPU 有供电 上CPU 没有电压 兄弟们 这板看 大家 修得 挺多的 本人 今天 刚遇到 不知道从何下手 电压 都有的 没上CPU 上了CPU CPU供电就没了 12v 内存 北桥 电压 正常 不知道从何下手 兄弟们 有 通病的吗 大至说一下
yang2013-3
2014-3-13 20:12
论坛有这样的帖子,前两天修片跑E0的,刷BOIS,查内存供电,打值都正常,看帖论坛高手说吹下FAN排阵旁三极管,拿起风枪吹2秒,结果可想而知,亮了真蛋疼
修由心生
2014-3-13 20:20
正常流程照时序来维修
恒heart心
2014-3-13 21:47
这个问题没遇到过
鹰飞长空
2014-3-13 21:55
检查下CPU座子和识别脚哪?
蓝天5734
2014-3-14 00:15
今天修了块华硕的跟你说的毛病一样,加焊EPU就跑码了,是VID问题
huang2205
2014-3-14 12:31
兄弟 求 链接 有吗
pengshuaikao
2014-3-14 12:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
13610144268
2014-3-14 12:48
查CPU供电电路啊
周海
2014-3-14 12:52
找cpu供电芯片的en脚
誓言老花
2014-3-14 19:07
应该是CPU底座虚焊了、用热风枪吹下、然后加焊膏、再吹、大概3分钟就差不多了、最好用镊子按着CPU的扣子、待冷却就可以了、你再用假CPU试下、如果全部通了就证明是CPU底座虚焊。
丫蛋
2014-3-14 19:22
上了cpu没电压了 说明cpu的供电被拉低了 这个需要有图纸然后排查
尹谷丰
2014-7-10 13:54
VTT0UT-r货VTTOUT-L 查下
zhaobinjim
2014-7-10 15:01
加焊EPU就跑码了,什么是EPU啊?
