标题: 求助 宏碁AL1916W 显示器高压部分故障 [打印本页]
作者: smx1981    时间: 2014-3-13 17:33
型号:宏碁AL1916W
故障:黑屏
检查:Q206击穿,C204鼓包,CE103鼓包,F200熔断,R210发热
维修:更换电容,更换同型号Q206,J205贴片移到F200,原来的J205短接,R210量了一下应该正常,未更换
结果:开机正常,试机15分钟左右,Q206再次击穿
请问,下步应该怎么检查维修?我只网购了2个Q206,烧了一个,还剩一个
谢谢
压缩过的图片,未压缩的已经打包在下面
打包的图片,分辨率高点
宏碁AL1916W.rar (2.97 MB, 下载次数: 16)
