标题: MIG41R [打印本页]
作者: 驿站科技    时间: 2014-3-13 17:17
标题: MIG41R
我有一块戴尔MIG41R的主板,不插内存报警,插上内存不报,测试卡显示D0
作者: 海韵之恋    时间: 2014-3-14 15:09
先刷BIOS资料,测量内存数据线是否有空焊。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-3-14 15:18
BIOS可能性较大!
作者: 948990952    时间: 2014-4-8 15:00
问题一样  刷BIOS没用
作者: 开芯电脑维修    时间: 2014-4-8 15:43
戴尔的主板南桥容易坏,从新植一下南桥
作者: 离表、    时间: 2014-4-8 16:35
查一下内存的118和238的孔有无3.3V阻值是否正常
作者: 错没爱你    时间: 2014-4-8 17:06
主查内存的条件   条件够了  先刷个BIOS 试试    如果是三代内存  查一下复位
作者: 风之语-lie    时间: 2014-4-9 00:26
这个板是不会跑码的,D0是正常的
作者: 小严    时间: 2014-5-6 10:12
这个板是这样的    不跑码的就跑D0的
作者: longruitao    时间: 2014-5-6 10:16
楼主 有些 板子 跑DO也可以正常显示的  或者去 刷个 BIOS  我有上传/。
作者: malongguo888    时间: 2014-5-6 16:53
我的 跟 楼主的 故障 一样 bios也 刷了 没用  但是 我用 示波器测试了  有自检了
作者: 嫣红的红    时间: 2014-7-21 19:38
楼主,这板子搞定没有啊?一样故障。整不动啊。
层主,这板子搞定没有啊?一样故障。整不动啊。
作者: Yy.    时间: 2014-7-21 19:57
检查 内存槽的VDDSPD脚有没有3.3V
作者: 风帆    时间: 2014-7-21 21:51
dell主板d0是正常的   再就是这块主板南桥爱坏
