标题: 联想E43A开机灰屏(白屏)急急急 [打印本页]
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-3-13 15:31
   显卡G98-640-U2 我换了亮了用了一下子1小时左右吧 又灰屏 后面查了一下论坛说加焊南桥 我加焊了一下可以了用了2小时又一样 我就把南桥给换了心想这下应该可以了把 后面有灰屏 我又把北桥植株了 用了一下有不行 现在一直灰屏 我真没有办法了 有高手知道见过的 怎么去处理啊 说说吧  (有一点就是灰屏的时候键盘大小写还可以用的,意思应该是机子已经工作了吧 我换过屏 屏线应该不会这样吧 外接也不显示)
作者: 双成富科技    时间: 2014-3-13 15:37
还是显卡有问题。或者显存有问题。
作者: hj27237    时间: 2014-3-13 15:44
键盘大小写灯能亮,已经到显卡了,楼上说得对,还是显卡或者显存的问题
作者: nnlf    时间: 2014-3-13 15:45
显卡虚了也会白屏恢屏的,可以考虑下.
也许你在换南桥时显卡也被 加热了,所以才出现正常现象,可以考虑重新回焊一下显卡芯片
作者: 九叔    时间: 2014-3-13 19:48
你把显卡和显存试试看,加焊一下试试
作者: 雨林木风818    时间: 2014-3-13 20:15
是不是高压板坏了啊
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-3-13 21:33
一般是显卡问题  ,你可以试下灰屏是vga是否ok
作者: 13610144268    时间: 2014-3-13 21:41
服了楼主了,,灰屏,你把南桥和北桥都干了,你这个应该是显卡没做好,或者换一个显卡试一下吧
作者: 823900105    时间: 2014-3-13 22:05
显卡性能不良或者你没加焊好
作者: 心已碎,人已醉    时间: 2014-3-13 22:13
建议加焊EC 如果故障依旧,更换显存。本人的经验
作者: 钦哥哥    时间: 2014-3-13 22:32
都搞完了还不行啊,真倒霉
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-3-17 09:36
九叔 发表于 2014-3-13 19:48
你把显卡和显存试试看,加焊一下试试
我加焊了都没有用
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-3-17 09:37
EC也加焊了
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-3-17 09:38
雨林木风818 发表于 2014-3-13 20:15
是不是高压板坏了啊
高手 牛灰屏高压板问题 呵呵
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-3-17 09:40
你把显卡和显存试试看,加焊一下试试
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-3-17 09:44
前两天我又加焊了显卡的供电IC和内存供电IC 也是在上面看到的 现在也测试了好几天 了 没有在灰屏了 (不知道是不是哪个天使大姐显灵了) 测试中 预知详情 下回分解 敬请继续关注 谢谢
作者: chang1995814    时间: 2014-3-17 09:45
换个屏线试试
作者: 袁袁华    时间: 2014-3-17 10:14
显卡和屏吧
作者: 艾肖肖    时间: 2014-3-17 10:20
明显显卡 ,无语了,还加焊南桥晕倒,
作者: 噐*量    时间: 2014-3-17 10:32
供电的问题  呵呵
作者: xiaofeng0424    时间: 2014-3-17 10:33
显卡或是屏接口
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-3-17 10:36
供电有问题的话,最好还是换掉吧
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-3-19 09:32
昨天下午拿走  了  期待一个好结果
作者: Ariy    时间: 2014-3-19 10:06
我遇到好多灰屏的,换显卡一般都会好了。
作者: 硬件爱好者    时间: 2014-3-19 10:15
是不是显卡做BGA的时候把附近的原件搞虚焊了,才导致这种不稳定的原因
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-3-19 16:39
绝对没有 我用纸包了 一般虚焊的话大都花屏 我觉得
作者: 创科电脑科技    时间: 2014-3-26 17:20
上帝保佑啊 没有说不行应该是可以了把
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-3-26 17:42
灰屏 白屏   查查屏供电
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-3-29 21:36
原来是显卡供电!
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-3-29 22:08
感谢楼主的分享,学习了
作者: caryang    时间: 2014-3-29 23:06
晕倒,供电导致的问题
作者: thelsl    时间: 2014-3-30 00:06
你还没有换CPU吧
