显示器亮一下就灭~~
副手
2008-10-26 15:49
显示器亮一下就灭~~
一台lenovo L193的显示器。
客户来时说两星期前摔过一次,一直用着。到现在是才出问题,问题是这样的,通电后也亮。可以正常显示,亮不到两秒就自己灭了,灭两秒后又自己亮了,还是可以正常显示。
如果不插灯管,看指示灯可以一直亮着。看样子是正常的。我也找个一个屏+灯管,也是会出现亮一下就灭。灭了又亮,控制面板上的所有按键也能换过试了,还是不行
看这种情况是不是高压部分的问题,高压部分又是什么会造成这种情况???
己经解决了,还是有虚焊问题。加焊关建点后,一切正常了
副手
2008-10-26 15:59
在线等。谁知道是哪方面的问题。。。
游浮生物
2008-10-26 16:11
这难说的,先用新的高压板试下吧,判断是高压板还是灯管问题吧。但是电源以及主板故障也会有这种现象。
龙盛
2008-10-26 16:18
我看是虚焊吧。
副手
2008-10-26 18:10
回复 #3 游浮生物 的帖子
灯管问题己经不可能了。我也换了试了不可能。
副手
2008-10-26 18:11
回复 #4 龙盛 的帖子
这种板子也可能会出现接触不良的问题
心随志远
2008-10-26 22:03
用单灯的高压条来一个个的点,以慢慢的减小范围
