标题: 联想 U160 电流0.5A 不跑马 通病 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2014-3-13 13:21
板号。LU16 INTEL MB
09938-1
故障现象为。能开机电流停在0.5A 左右。不跑码。不见电流跳变。上不上内存都一样。机器已经修到过4台。都是同样毛病。所以。我才说他是通病毛病为
L12 电感无电压输出。此路供电给CPU 此机CPU 直接焊接在主板上。目前这个机器无图纸。第一次修到的时候查的蛮仔细。所有条件都正常就是无输出。最后判断为VID 识别可能断线。由于直接进CPU 。所以判断CPU 脱焊。。直接加热。电压输出正常(正常0.86V) 最后加焊 CPU 解决问题。。现在又碰到了。还是CPU 脱焊。加焊就好.所以发一下帖子,希望对大家有帮助
上个图片大家给大家看看。到底是哪个里电感无输出。
红圈圈的为电感.正常输出0.86V
作者: rxpc888    时间: 2014-3-13 13:38
加焊CPU 这个需要注意那些
这个还真没有加焊过
作者: 大天空    时间: 2014-3-13 14:25
谢谢分享!!
作者: redfish133    时间: 2014-3-13 14:37
暂时没有修到过
作者: deepinxw    时间: 2014-3-13 14:38
通病,顶一个,方便以后遇到秒之!
板载CPU与南北桥一样也会空焊故障。
作者: gtyx288    时间: 2014-3-13 14:41
还没有遇到!遇到注意!学习了!
作者: 463064353    时间: 2014-3-13 14:52
谢谢楼主分享,以后遇到这类板子的这种现象,首先查一下这个电感有没有电压,没有电压就直接加焊CPU了,谢谢!
作者: fulang168    时间: 2014-3-13 14:54
唉,电脑越做越薄,毛病越来越不好修了,LZ是用多高温度来加焊的,能给说说吗?
作者: 华盛维修    时间: 2014-3-13 14:55
不过CPU,看来现在这些焊在主板上的CPU也容易出现虚焊
作者: 兆光科技    时间: 2014-3-13 14:57
在BGA曲线里有南北桥 显卡等的曲线,就是没有CPU的曲线,不知加焊时BGA曲线选几?
作者: 冯盛当惜    时间: 2014-3-13 15:05
这种CPU加焊会不会容易挂啊
作者: jimces    时间: 2014-3-13 15:29
463064353 发表于 2014-3-13 14:52
谢谢楼主分享,以后遇到这类板子的这种现象,首先查一下这个电感有没有电压,没有电压就直接加焊CPU了,谢 ...
这个电感无电压不一定是CPU空焊的,首先确定CPU核心供电芯片的供电和EN ,都有的话就剩下VID信号了
作者: nnlf    时间: 2014-3-13 15:53
板载CPU容易虚焊
作者: 冯军加之    时间: 2014-3-13 16:01
加焊cpu吗。
作者: likai    时间: 2014-3-13 16:17
CPU加焊要注意什么,稳定一般多少真没加焊过CPU
作者: 463064353    时间: 2014-3-13 17:16
哦,谢谢指导,供电正常的情况下,就要测VID信号了。
作者: 老三修本本    时间: 2014-3-13 18:51
加焊挂了一次上网本的板载CPU
作者: wgjkgd    时间: 2014-3-13 18:52
VID这个信号容易忽略
作者: 雨林木风818    时间: 2014-3-13 20:48
通病虚焊是吗
作者: 趁买内    时间: 2014-3-14 16:05
选择显卡的曲线就行了.最好事先预热一下.体质还很坚强的.至少我是没有被我焊坏过.加到CPU 能轻轻推动就好了
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-3-14 16:18
学习了   这样也成
作者: feiqi555    时间: 2014-3-14 16:40
暂时没有修到过
作者: seven333    时间: 2014-3-14 16:44
大神求助  修玩显卡 有供电短路了 擦
作者: lyhswnu    时间: 2014-3-14 16:58
这个遇到过很多了
作者: 48740506    时间: 2014-3-14 18:25
一般BGA的CPU  拿来我第一下就是加焊 上网本都是这样
