标题: 高手来瞧瞧 LG W2053TQV 坐等解决方法 [打印本页]
作者: 谢平。速维    时间: 2014-3-13 12:53
显示器是 LG W2053TQV   问题是屏亮一下就黑了用手电可以看到屏幕显示还是正常的    排除了灯管   电源问题    高压芯片是DT8211A     好像是这个芯片自动保护了,   有高手知道这芯片怎么去保护的吗?
作者: 创展科技    时间: 2014-3-13 13:04
直接改了算啦,想多伤脑
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-3-13 13:22
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
作者: 衡阳天河    时间: 2014-3-13 13:26
没有这个pdf,建义先到网上找到PDF图,再慢慢查是哪个脚是过流保护
作者: mod668866    时间: 2014-3-13 14:51
楼主 该高压板得了。 我都是直接改 一般高压板问题 除了开关问题可以修修以外 别的高压板问题我全部改板
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-3-13 14:57
给个图纸你们参考。
dt8211.pdf
390.59 KB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 宝马    时间: 2014-3-13 15:51
灯管和高压板变压器
作者: bingdaot    时间: 2014-3-13 18:54
换个高压条12V'地    开关     信号
作者: 维修公司    时间: 2014-3-13 22:10
灯管没问题,那就是高压有问题,如果修不了,还是换个高压板,,如果去保护,可能还会出问题,,
作者: oyzy2012    时间: 2014-3-13 22:12
应该是灯管呀
作者: chunfeng    时间: 2014-3-13 22:45
直接改高压板,这样收钱也好收
作者: 鸿威    时间: 2014-3-14 09:41
直接 把   芯片 换了 不行吗     没看见 实物图片    有的高压 部分  会有两个  控制 高压包的管子  可以换掉  试试
作者: 联成科技    时间: 2014-3-14 11:02
改了 还保险点
作者: 假皮    时间: 2014-3-14 11:02
支持下!!!!!!!!
作者: 友邦信息技术    时间: 2014-3-14 17:05
显示屏尺寸大了,去保护比较危险
建议改高压,安全
作者: 流浪才子    时间: 2014-3-14 17:36
直接改高压 算了
作者: macc    时间: 2014-3-15 10:14
直接改一块高压板吧。
