标题: 惠普V3000显卡分屏加焊! [打印本页]
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-13 11:48
标题: 惠普V3000显卡分屏加焊!
笔记本上的G8400M分屏了,我要用热风枪加焊 ,需要注意什么呀!怎么操作!本人小白。
作者: 959737322    时间: 2014-3-13 11:54
风枪加焊用不住    上BGA吧
作者: 技巧维修    时间: 2014-3-13 11:57
上BGA吧  风抢吹了管不了多久啊
作者: 朝三暮四郎    时间: 2014-3-13 11:58
热风枪加了用不了多久  除非经验老道的
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-13 12:00
我知道用不住,现在小白就是想学习一下怎么加焊,请大家不吝赐教!谢谢大家!
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-13 12:01
959737322 发表于 2014-3-13 11:54
风枪加焊用不住    上BGA吧
能告诉我怎么操作吗?我想弄一弄,学习一下。
朝三暮四郎 发表于 2014-3-13 11:58
热风枪加了用不了多久  除非经验老道的
能告诉我怎么具体操作吗?谢谢了!
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-13 12:03
风枪加焊用不住    上BGA吧
这款芯片有问题,我感觉是芯片虚焊了。我是自己瞎捣鼓。你能告诉我风枪加焊的具体步骤吗?
作者: pj117816982    时间: 2014-3-13 12:14
上BGA,风枪最多用1天。
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-13 12:17
pj117816982 发表于 2014-3-13 12:14
上BGA,风枪最多用1天。
是。我就想知道风枪怎么弄!我是自己闲着捣鼓捣鼓。坏了也不怕!
作者: pj117816982    时间: 2014-3-13 12:18
先去胶,加焊膏,然后控制温度旋转加温。
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-13 12:21
pj117816982 发表于 2014-3-13 12:18
先去胶,加焊膏,然后控制温度旋转加温。
能在说细一点吗?去什么胶?加焊膏,是上芯片表面 还是上到芯片底层,旋转加温是还什么意思,是摇着加温吗?温蒂设定多少呀!吹多少长时间呀!谢谢了!
作者: xikq    时间: 2014-3-13 12:24
还是不建议风枪
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-13 12:26
xikq 发表于 2014-3-13 12:24
还是不建议风枪
我手上没别的东西就有风枪!
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-3-13 21:33
要换的 大哥
作者: DBJBW    时间: 2014-3-13 21:50
加焊就不要收钱,不然吃不了兜着走.会烦得
让你吐血.换显卡才是正道.
作者: 葛林镇江    时间: 2014-3-13 22:03
BGA焊的也不能用多久
作者: 心已碎,人已醉    时间: 2014-3-13 22:29
用风枪加焊 风枪温度360 风力6  对硅晶片加热30秒然后晃动扫显卡PGB板20秒  这是本人的做法,是用来测试是否显卡空焊的,要想稳定不许用BGA机器做。
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-15 09:33
葛林镇江 发表于 2014-3-13 22:03
BGA焊的也不能用多久
换芯片也用不久吧
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-15 09:34
心已碎,人已醉 发表于 2014-3-13 22:29
用风枪加焊 风枪温度360 风力6  对硅晶片加热30秒然后晃动扫显卡PGB板20秒  这是本人的做法,是用来测试是 ...
一个显卡芯片最多能吹几次 就报废了
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2014-3-15 09:42
显卡门的不换改良显卡肯定复发,如果你只想临时好,风枪调到二百多度,吹芯片晶体 几分钟一般可以临时好的,显卡门不是虚焊,所以不用加焊只需加热晶体一会就能临时好。如果想用风枪做显卡BGA 是弄不了的。
作者: 48740506    时间: 2014-3-15 10:13
这样加焊用不了多长时间。最好的是换掉
作者: 心已碎,人已醉    时间: 2014-3-15 12:01
这个不好说,想HP V3000的  630  能加焊6-7次都还可以用的  这个不好说。
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-16 09:42
老杨哈哈哈 发表于 2014-3-15 09:42
显卡门的不换改良显卡肯定复发,如果你只想临时好,风枪调到二百多度,吹芯片晶体 几分钟一般可以临时好的 ...
亲,为什么吹晶体就好呀!这是什么原理呀!请不吝赐教!
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2014-3-17 15:04
显卡门 就是芯片内部 晶体内部有材料出问题,加热可以让材料临时粘上临时好,但是不稳定
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-18 12:04
谢谢你回答!说到底还是芯片本身问题造成的。临时粘好肯定不能稳定了。你说能把芯片上的铁盖揭开不?
作者: 大连寂静    时间: 2014-3-18 12:28
要换的
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-18 13:46
风枪 练得 炉火纯青 就可以了
作者: 荣锅锅    时间: 2014-3-18 14:51
新手还是上BGA 吧  风枪容易吹坏
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-18 22:18
aya又回来了 发表于 2014-3-18 13:46
风枪 练得 炉火纯青 就可以了
风枪应该简单!不会风枪就用蜡烛烤!还有用烤箱的!
