标题: 华硕P5G41T-M-LX3无复位维修 [打印本页]
作者: 界首小夏    时间: 2014-3-13 11:26
主板到手后,触发上电无复位,测各项供电正常。
测CPU供电PG电压,有电压。。
开始跑PG电路,又跑到822排阻上面
直接换822排阻,触发上电,有复位,跑码正常。。
作者: 盗花香    时间: 2014-3-13 11:35
兄台,是822排阻
作者: 创展科技    时间: 2014-3-13 11:42
我好几块都没有修好
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-13 11:47
288?    822吧 师弟~~~~~~~~~~~~
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-13 11:50
还有  你发的帖子完全没有讲清楚 你的维修思路,没有复位,  该怎么找这个复位   来自哪。  没有复位 为什么要找这个PG ,还有就是  这个PG跑到这个822排阻后 就要换这个822排阻呢?
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-13 12:00
楼主要是把维修思路写的详细一些,对于一些新手来说,更完美了。板子上那个是822的排阻,重新编辑一下吧!呵呵
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-13 12:01
一米八的小个子 发表于 2014-3-13 11:50
还有  你发的帖子完全没有讲清楚 你的维修思路,没有复位,  该怎么找这个复位   来自哪。  没有复位 为什 ...
楼主这个帖子比较适合有基础的看,思路比较简洁!
作者: 界首小夏    时间: 2014-3-13 12:15
呵呵,重新改了
作者: 界首小夏    时间: 2014-3-13 12:16
贴子不想写的太复杂,简单就好。。
作者: 界首小夏    时间: 2014-3-13 12:17
chinafixRookie 发表于 2014-3-13 12:00
楼主要是把维修思路写的详细一些,对于一些新手来说,更完美了。板子上那个是822的排阻,重新编辑一下吧! ...
呵呵,谢谢,我想把思路这写的仔细,就是太麻烦了,就一排阻的事,,这样写感觉简单,方便。。呵呵
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-13 12:22
恩,可以理解,技术好一般都比较忙,对于新手来说缺的就是思路,呵呵!
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-13 12:29
嗯  是的    是的
作者: batakha    时间: 2014-3-13 12:34
学习了,谢谢楼主分享。都是高手啊
作者: whsw0208    时间: 2014-3-13 13:05
这么犀利的……
作者: zhx65257855    时间: 2014-3-13 17:26
华硕的822排阻伤不起啊
作者: 冯军加之    时间: 2014-3-13 17:34
学习了哈,822排阻
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-13 20:24
有点蒙   没明白
作者: super380    时间: 2014-6-8 18:20
思路很清晰,跑线技术很好,可真的要多向楼主学习跑线技术
作者: zhy123    时间: 2014-6-8 18:37
图上是228.可楼主叙述式822,到底是哪个?
作者: 474789055    时间: 2014-6-9 09:53
  822............................
作者: 151891861    时间: 2014-6-9 10:03
操,经常都是822排阻问题。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-7-15 22:38
华硕的822,伤不起。
作者: 我的新手    时间: 2014-7-16 09:33
看到822的就量下两边的电压是否一置就知道是不是这排阻坏了。。
作者: 台式主板维修    时间: 2014-7-16 10:02
华硕主板的822这么容易坏吗,碰到那么多华硕主板就没有修到过坏822的,不过有一些板修到后面都没有思路了
作者: naylinaung    时间: 2014-7-16 20:26
THANKS...........................
作者: 梦想伟大    时间: 2014-7-16 20:29
学习了,谢谢楼主分享
作者: xiaoye2014    时间: 2014-7-16 20:35
刚好有这么一块板,只有点位图,没有电路图。还没修
作者: yjp112    时间: 2014-7-16 20:37
ASUS  主板822还有103真是蛋疼, 很多时候位置都不一样.
作者: 2206807866    时间: 2015-7-23 12:59
是CPU  右上   的822吗?
作者: llikjghgf    时间: 2015-8-21 14:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 高大人丶    时间: 2015-8-21 16:44
这822是那个PG信号阿
作者: 460711680    时间: 2015-8-21 17:00
822图范围拍多一点就完美了
作者: yunyang8474    时间: 2015-8-21 17:49
华硕通病都是822坏
作者: rong1014    时间: 2015-8-22 08:07
这都被你修好
作者: 邓祖清    时间: 2015-8-22 23:00
华硕的822排阻伤不起啊
作者: 吴同学    时间: 2015-8-23 21:12
神奇的822又学一招
神奇的822又学一招
