ACER 5520G 开机掉案例一则
佳信笔记本维修
2014-3-13 11:24
ACER 5520G 开机掉案例一则
机型: ACER 5520G AMD的U
故障:开机到0.35或是0.4掉电。再次触发不行。
维修过程:拆机裸板测试,待机0.02,触发0.35掉电。测得各大电感无短路。本人习惯于先做最简单的活。拆主板电池短接再装上,还是一样。测一下电池,咦只有1.几V。换个主板电池看看。一按开关,奇了。电流开始跳变了。好了!接外接。再次触发有显,有字了。
总结:有很多本本估计主板电池不正常导致出故障,短接,换一个好电池。可能这小小的一步就让你把本本修好了了,。
