三星3430EX 进水维修
吕旭亮
2014-3-13 10:15
三星3430EX 进水维修
前天客户拿来一台三星3430EX笔记本 进水客户说他自己用吹风机吹干用了一段时间就开不了机了 接机后拆机打开一看 EC 内存电源管理芯片都是严重腐蚀还有一一些发霉的地方 清理加焊后 开机屏幕亮了 但是细看有很多绿色的阴影 进系统也是很多绿色的部分
外接正常 拆开查看屏线 都OK 换屏一样 开始仔细看发现BIOS 那里还有点发霉 清洗加焊 点屏 发现绿色没了 又有点发红 静下心来 测测屏线接口的信号电压 没有示波器测得不是很标准 再测得时候发现南桥有一组信号进屏的 写得是USB3_LCD_GAMERA 不是道是什么型号 但是突然想到BIOS芯片跟EC都在HM桥的左右 是不是 桥受潮了呢 测这两个信号万用表应该测不出来 就用风枪吹了一会 点屏 好了 现在烤板中 想问下大神 南桥的那组信号 会导致这种情况以后遇到好处理 大神解释下
段林希
2014-3-13 10:31
喜哥群里的?
吕旭亮
2014-4-8 15:52
是喜哥群里的
