标题: 笔记本短路维修 [打印本页]
作者: 毛啊妹    时间: 2008-10-26 15:14
标题: 笔记本短路维修
3伏或5伏短路如何能迅速找到故障点
作者: 心已随她    时间: 2008-10-26 15:37
这样是不是还是回到跑电路问题上啊?
作者: 毛啊妹    时间: 2008-10-26 15:40
标题: 跑线路太慢了
能有更好的心得和方法就能准确快速的找到故障点呢,3伏或5伏短路
作者: 毛啊妹    时间: 2008-10-26 15:42
高手们都来谈谈啊,各种短路故障的维修
作者: 好的维修    时间: 2008-10-26 15:46
就几个芯片,网卡,EC,南桥
作者: 心已随她    时间: 2008-10-26 15:46
偶也不会。呵呵。我刚去学的。。现在还没毕业。
能不能找到这个板的点位图
作者: 好的维修    时间: 2008-10-26 15:47
也可以用低电压烧,摸哪里烫就可以
作者: 毛啊妹    时间: 2008-10-26 15:50
各位请说一点精点的,这些都不是很好的方法
作者: 袁灵儿    时间: 2008-10-26 16:00
3。3V短路南桥坏!!!!!!!!!!!!
作者: 维修技术员    时间: 2008-10-26 20:23
加电烧,修短路的很又效的,哪烫换哪,一般都能解决问题的
作者: 平维    时间: 2008-10-31 17:33
13楼的说的是好方法,但适用于严重短路的和电压较高的地方。
作者: 桑叶    时间: 2008-10-31 20:19
老实点跑线路吧,加电烧是要冒风险的,哪烫换哪?有的IC少一组电压也会发烫~~!!!
作者: 本本修不好    时间: 2008-10-31 22:06
测对地阻值,可以断电路烧啊烧啊烧啊
作者: 豆猪猪    时间: 2009-1-2 13:34
学 习下了  谢谢
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-1-2 14:00
我现在修的板子就有问题 3.3后级电容漏电。。。。郁闷
严重短路一般可以挂相应电压烧的
作者: 君鸿    时间: 2009-1-3 11:20
学习了
作者: 波板    时间: 2009-1-3 14:33
最快最省的方法就是烧了,先低电流,再慢慢加,我都是用的这种方法。
作者: 于跃    时间: 2009-1-3 19:51
哈哈 相机的办法也不错 有的话一定买一个
一般我用的也是烧
暂时没发先更好的办法
作者: 好的维修    时间: 2009-1-3 20:18
用小电压烧没事的,开始用1点多伏,再慢慢加。很快就会发现问题所在。
作者: 奇梦达    时间: 2009-1-5 08:37
烧没错的, 一点点地加,就会发现问题
