标题: IBM T22机器开机几秒自动关机 [打印本页]
作者: 花信    时间: 2008-10-26 15:14
今天接到客户一台IBM T22的机器 故障是开机过几秒钟就自动关机
接上维修电源初步测试  发现在不按开机键的情况下 待机电流由0.15V减小到0.11V 这时候机器就无法开机
重新插拔电源  再接上 待机电流还是从0.15到0.11
拆开机器 测得MAX1632芯片内部震荡器和脉冲跳变控制输入还有很多输入脚 都对地短路  但是MAX1632供电正常
想问的问题有2个  。 第一  此机型MAX1632在待机情况下有无输出5V、3.3V
                                  第二  众多输入脚短路是MAX1632本身坏还是其它的地方坏
         请师傅们多多指教!
作者: 微笑王    时间: 2008-10-26 15:22
第一:IBMT22待机就会产生3.3和5V
第二:取下MAX1632在测试看主板相应脚位是否短路三
作者: 花信    时间: 2008-10-26 15:33
现在把TB6807和MAX1632都拆掉了  MAX1632各输入脚仍然短路。。。 我没思路了
作者: 微笑王    时间: 2008-10-26 15:44
什么脚短路啊,顺着查下去啊
作者: 袁灵儿    时间: 2008-10-26 15:54
把5V 3。3V的MOS管拆掉看下还有没短路,贴片电容也拆掉看有没短路
作者: 岛之梦    时间: 2008-10-26 18:54
顺着信号找
应该没什么问题,最多的是MOS,电容
作者: 维修技术员    时间: 2008-10-26 20:13
确定哪个脚短路就在那脚上加个电压烧烧,修短路这个效果不错的
作者: 许狄伟    时间: 2008-10-26 20:20
那个脚呀,可否说清楚一点呀
作者: 花信    时间: 2008-10-27 09:35
回楼上的  MAX1632 第6脚(内部振荡器振荡频率选择) 和 第12脚(电压反馈输入)   这2个脚对地阻值为0    拆掉TB6807和MAX1632 再测量 阻值仍然是0 估计不是芯片坏 但是我查12脚出去只接一个保险然后又回到12脚  。。。不明白
作者: 经纬度    时间: 2008-10-27 14:03
把第6脚(内部振荡器振荡频率选择) 和 第12脚(电压反馈输入)的外围一一取下量过.
作者: 花信    时间: 2008-10-27 14:50
又多了一个故障 南桥边上的电容短路了。。    PCI1450芯片被击穿   请问PCI1450是个什么芯片?如果把他拆下来笔记本能不能开机?
作者: 迎难而上    时间: 2008-10-27 14:59
芯片都击穿了,是严重短路吧
