某牛奶本本进水
longfeipcnet
2014-3-13 02:51
某牛奶本本进水
ACER的某机器 HM55 接机故障 有待机不触发
拆机 一看 进水 充电IC 3/5V芯片 硬盘接口 HM55 点都黑了
3/5芯片主供电针脚都烧断了 电阻有些黑黑的
之前客户反映 自己用酒精清理过
打各个电压 阻值 发现5V电压对地14欧姆 就用烙铁 把明显黑的 补焊了一下
敲开电压 在3/5V 那边有短 拆掉3/5V芯片 测阻值449 看图发现标注的是51123 心想应该可以代换
拿出芯片51125可以代换 装上了 不出3/5V 测主供电 线性电压 当测到TON的时候 发现不对 一看330K的电阻 分的电压不对 就果断换掉了 3/5V出来了
按开关上电 0.016-0.6 不对啊 在BIOS动过就下载了 咱这基地的一个兄弟上班的BIOS说的是完好的文件 按开关 还是那个样子 不动不动 手摸了下桥和显卡 CPU 其中显卡有温度 CPU 有温度 就找了类似的料板测了下CPU 桥供电 显卡供电 发现 1.05V对地不正常 反过来看板子 有进水的痕迹 点都黑了 就拆了桥 找朋友卖了个HM55 安装上去 还是那个样子 晕 就是不上不去 就发帖 求BIOS文件 想想 机器不是有序列号吗 就上官网 找到序列号 看了下显卡310M的显卡 就下了BIOS文件 KBC 文件 就刷了 按了下开关 电流哗哗的跑了起来 到了1.2的时候又掉了 咦 这是怎么了 拿着板子看 看到充电IC的时候 发现不正常 就测了下主供电 发现一个二极管击穿 就找别的板子 找了个 代换了下 装上去 按开关 完美跳变 感觉 可以亮机器了 就从箱子里 拿出屏幕接上去 按开关 呵呵 亮了 其中在待机0.016的时候 走了弯路 去下载了 以他机器的BIOS 充电灯 电源灯 狂闪 其中有个哥们儿说 可能是没有刷对程序
