标题: 长城BTX-400SEL-P4电源短接后转一下就停问题 [打印本页]
作者: 夜陌孤风    时间: 2014-3-13 00:59
长城BTX-400SEL-P4电源短接后转一下就停,然后要等好几个小时拔插电源开关后才能正常开启,但是只要拔掉插头或则突然停电什么的,电源又恢复到一按开机电源灯亮一下就熄,还有风扇转一下就停,已经确定是电源故障,但是不知道是坏哪里了,但是只要不停电的话,无论什么时候都能正常开机,只有在停电或则彻底拔掉插座后才会出现这种状况。
作者: 赵文平123    时间: 2016-10-10 17:38
后级的滤波电容有问题,把它们全换了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-12 10:43
遇到过后级的滤波电容有问题,把它们全换了就好了
