标题: DELL N4030掉电维修,按开关无反应,自动上电两三秒掉电 [打印本页]
作者: 李立红 时间: 2014-3-12 22:01
机型:DELL N4030
板号:纬创DJ1
故障:待机电流0。01A,按开关没有反应,不定时自动上电两三秒掉电,有时电流上到0。26A,有时上到0。7A。
从电流上看,好像是有电压没起来,首先用示波器瞬间测试各电感,均有正常的驱动波,一闪而过。打开图纸,再打各个电压的对地值,没有发现异常。是什么原因引起掉电呢?无非是以下原因:一是短路,二是温度保护,三是BGA空焊。主要电压测过了,没有问题,论坛里有人说声卡5V供电也会引起,加焊了一下,没有效果。
先按不上电来查吧,开关有高低高的跳变送到EC,EC也有正常的跳变送到PCH,但S3和S4这两个信号一直在跳变,好像在不断触发一样。明显是主板测到后级有问题,一路一路查吧,按时序先开内存供电,取下内存供电上管,发现不掉电了,电流上到0。26A,说明内存供电之前的电压是正常的。
装好内存供电上管,取下CPU供电的两组上管,上电可以到0。76A,测CPU供电之前的各路电压,全都OK。说明CPU供电之前的电压也是正常的。
把CPU供电的两个上管装上又恢复了原状,明显故障就是出在CPU供电之后的部分。这里走了一段弯路,把CPU供电芯片换了,故障依旧。
在上电瞬间测试,发现PLTRST#都已发出,可能是CPU工作之后,发现了主板异常,导致断电保护。那就查外围吧,USB供电,声卡供电,网卡供电,当测到小板上的网桥供电小电感时,发现只有003左右,明显不正常,把CPU供电上管取下,对主板强加电,网卡开始发热,用852吹下网卡AR8132,再装上CPU供电上管,按开关电流一路狂奔,DELL的LOGO已经出来了。
总结:DELL这款机的时序里,应该有对主板所有供电的检测,发现异常就会掉电,但如果断开一路供电上管,可以强加电。一般的主板网卡供电是不检测的,只有3V-S0被网卡拉低或短路时,才会掉电。
补充内容 (2014-3-13 10:17):
引起掉电的是网卡AR8132内部产生的VDD17,从6PIN输出,电路图在9楼,短路的电感PL4702,这款机器两三秒就掉电,网卡一点都不热。
作者: 三石科技 时间: 2014-3-12 22:09
很不错的一个案例,正好手上有个方正R410 GL40的板子,电流上到0.6不动然后掉电的,回头仔细扫一遍
作者: 志在由 时间: 2014-3-12 22:27
以前掉电都是断开HWPG,看看是哪路电出了问题。纬创的没有这个信号只能示波器测电感的电是否出来,在此之前真没想到断开某个供电的上管,再看是否掉电从而判断出是这个供电的前级或后级出了问题。
作者: 最怕欠人情 时间: 2014-3-12 22:34
怎么说都有道理,没有什么标准答案
作者: 2524525764 时间: 2014-3-12 22:45
楼主网卡短路还拿出来写的那么辛苦!实在难得,
作者: 今天昨天明天 时间: 2014-3-12 22:46
分析的有点粘了,不过经验不错
作者: 黄鑫船 时间: 2014-3-12 23:46
无图啊,要是有图就更精彩了。呵呵
作者: uptownboy 时间: 2014-3-13 08:38
当测到小板上的网桥供电小电感时,发现只有003左右,明显不正常。 003是阻值吧?
作者: 李立红 时间: 2014-3-13 10:03
标题: 这个VDD17实测是1。8V。网卡内部产生的线性电压。
作者: 月饼 时间: 2014-3-14 09:00
可以否提供小板的图纸PDF文件。
作者: 李立红 时间: 2014-3-14 09:45
电路图加小板图纸
DJ1小板图纸.rar
(195.17 KB, 下载次数: 96)
