求助··第一次遇到这样问题· 求解决
孤影冷月
2014-3-12 19:07
求助··第一次遇到这样问题· 求解决
新机器宏基型号 V5-551G超极本 AMD架构·A8 CPU。开始进液提不开机··清洗完·开机了·进不去系统··网卡启动 U盘启动··硬盘启动·都提示启动失败··BIOS刷过·问题没解决··有没人遇到过这样的问题··交流交流·
海阔天空1988
2014-3-12 19:17
没遇到过啊
hj27237
2014-3-12 19:20
还真没遇到过,修复了分享下,修复过程
keyism
2014-3-12 19:20
你做的启动盘不对吧,,怎么总体是闪迪的 提示BOOT文件,启动项没选择对应该是,进BIOS查看下吧
kxp521521
2014-3-12 19:22
楼上说的对
q8661322
2014-3-12 19:32
没遇到过这个问题。启动盘不对也没见过这种提示啊
610555528
2014-3-12 19:40
进BIOS把启动模式改下
q2271806561
2014-3-12 19:45
楼主如果用的是闪迪的U盘,建议多换几个U盘PE看下
范二好青年
2014-3-12 19:46
没有遇见这种情况,还是我们经验低了
易点小弟
2014-3-12 19:51
你把所有外设拆除后只用USB启动试试看行不行
hoth001
2014-3-12 20:02
这个问题也是第一次见,等结果!
lx6074070
2014-3-12 20:10
没见过,有结果了,发出来分享下
孤影冷月
2014-3-12 21:16
你们说的方法都试过了。没有用。硬盘系统也试过的。也重新做过系统。所以引导都一样。也做了WIN8系统。都一样。BIOS也改过了。都一样。
杭州宇凡
2014-3-12 23:44
没遇到过,过来取经的希望分享你的成果!
消失的印记
2014-3-13 07:04
kxp521521 发表于 2014-3-12 19:22
楼上说的对
你重点查下进水的地方
消失的印记
2014-3-13 07:04
楼上说的对
你重点查下进水的地方
164632232
2014-3-13 09:22
第一次见过啊,现在有没有搞定啊?等结果。。
sssyfh
2014-3-13 09:52
还没有修过这么新的机器呢 呵呵
孤影冷月
2014-3-13 10:03
进水腐蚀的不严重··水进在板载内存里面··内存模块也全部取了··不取的时候··开机点不亮的··要加个内存才能点亮· 现在还没找到故障点··这个机器还没过保的··客户拿去过售后··有备案了·就保不了。。
一点都不慌
2014-3-13 10:57
一点都不慌!!!!!一点都不慌!!!!!一点都不慌!!!!!一点都不慌!!!!!一点都不慌!!!!!一点都不慌!!!!!一点都不慌!!!!!一点都不慌!!!!!一点都不慌!!!!!一点都不慌!!!!!
