标题: Acer 4710不通电小修一例. [打印本页]
作者: 苍松    时间: 2014-3-12 18:43
收到板子时候,此板子无待机,杀过U29 和 U25以及一些小部件.其他还算完整.
U29是待机芯片,原型号是MAX8744.测量该芯片SHDN#为3.3V,REF为2V,正常,ON3与ON5也都正常,但是L15与L16测量时却没有电压.测量该芯片LDO输出时,发现了异常,本来该输出5V的LDO,输出了10.8V,而基准电压却正常.这种情况下,要么芯片内部击穿,要么PCB漏电,断开LDO5V发现,输出还是10.8V不变,说明芯片坏了,手头刚好没有一样的IC,看PDF17003E脚位是一样的,代换上以后,LDO5V 输出正常了,且L15 5V—S5也正常了,但是3V-S5却无输出.实测3V-S5对地阻值也正常,这时断开负载端,电压输出还是不正常,拆掉MOS管子测量发现MOS管子有软击穿,换掉以后,3V瞬间出现尖波,且峰值只有2.1V,换掉TC8,3V-S5正常产生,接好断点,以为好了,通电时,电流直接上到0.208A不动了,开关灯暗亮,待机既然正常了,0.2A要么还有短路,要么上电不全,因为EC换过,直接奔EC而去,有点烫,去掉EC,待机变成0.003,换掉EC以后,不烫了,通电,开关灯亮,电流变成0.1A,首先排除短路,然后测量开机线路,发现EC反应正常,排除可疑,肯定就是不该现在出来的电压出来了,测量时发现该是S0状态的电压3D3V_S0提前出来了,通过测量发现Q26,R490,(Q23也损坏了,这里不影响)均损坏,换之,故障排除,点亮,图纸自己找,论坛有,事情比较多,写的有不好的地方请见谅。
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-3-12 19:01
不错谢谢分享
作者: qq992260644    时间: 2014-3-12 19:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hj27237    时间: 2014-3-12 19:03
牛人啊,思路很清晰,修这个板子花了多长时间
作者: keyism    时间: 2014-3-12 19:14
PMSLP_S3#是EC触发后由EC发往南桥的信号高电平3.3V。同时一路开启各路供电的信号,给Q25高电平使之导通,DCBATOUT经过R488、R490分压使Q28导通,导通后更名为RUN_PWER_ON,导通U51使待机的3.3V转换为3D3_S0电 ,给后面各路供电
作者: 龍!    时间: 2014-3-12 19:34
换MOS管要不要看型号啊
作者: lx6074070    时间: 2014-3-12 20:35
PCB漏电指的是什么?
作者: 也是呀    时间: 2014-3-12 22:25
lx6074070 发表于 2014-3-12 20:35
PCB漏电指的是什么?
我的理解就是指板层间漏电.
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-13 01:13
龍! 发表于 2014-3-12 19:34
换MOS管要不要看型号啊
一般CPU供电的MOS管可以代换其他供电的MOS管,CPU供电的电流最大!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-3-26 17:38
楼主思路清晰  修板都是秒啊
作者: 烽烟情焰    时间: 2014-3-26 18:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
