标题: 联想E320不触发 [打印本页]
作者: 涛强电脑科技    时间: 2014-3-12 18:10
标题: 联想E320不触发
联想E320接上电,指示亮闪几下就没有了,电流0。04然后没有了,明显是有短路保护了,上网没下到图纸,没图纸的机 不好修,先不管他看看有没有3V 5 V 没有 开机小面板上也没有电,问题应该是没待机,慢慢查吧,最后测到电池接口边上有个电容PC34短路,更换后搞定。可能是这机的通病,以前也有同事修过 这机的同样问题,希望能帮到大家,快速修好这问题。
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-3-12 18:30
路过学习了,谢谢楼主精神
作者: 993586479    时间: 2014-3-12 18:40
学习了  想跟你学习一下高人啊
作者: lfd984573134    时间: 2014-3-12 18:45
又学到一点,谢谢LZ
作者: hj27237    时间: 2014-3-12 18:58
还没遇到过,感谢楼主分享
作者: octopus163    时间: 2014-3-27 15:17
先收藏者,以后有用。
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-3-27 16:22
没图也能修,不简单啊!
