hp 4321s 自动上电 掉电求助
mask
2014-3-12 18:01
hp 4321s 自动上电 掉电求助
hp 4321s 待机0.02 插上电源自动上电 亮屏之后又自动掉电 掉电后待机0.01 然后再也不触发 要重新拔插电源才能触发 BIOS刷了 通病PD35拆了 HM57也加热了 也是一样 有师傅修过这个毛病吗?
lfd984573134
2014-3-12 18:51
应该是哪里有供电不足吧
kezhan
2014-3-12 18:51
57的桥爱坏 再有你的好好检查一下EC芯片啊 为什么会自动开机
小心有鬼
2014-3-12 19:05
桥的可能大些,自动开机去你是否折了COMS电池啊
q2271806561
2014-3-12 19:48
楼主换南桥吧
邱晓辉
2014-4-10 20:14
今天刚好碰到一台,一样的情况,量下开关电压1.5V,拆掉开关板,主板所对应的开关电压是3.3V,量下开关有一定的阻值,估计开关漏电,更换开关,再量开关板电压3.3V,开机正常,希望对你有所帮助
永强电子
2014-4-11 08:57
不知道什么原因,楼主如果修好补充一下怎么修好的,我们也学习学习
有缘的另一半
2014-4-11 09:07
应该是开关键拉低了电压 自动上电
OUYANGXIU
2014-4-11 10:33
换一下开机键试试
有待学习
2014-4-11 12:37
IO 重新加焊一下
