华擎不复位故障一例
孤帆远影
2008-10-26 13:49
华擎不复位故障一例
型号:华擎 K8upgrade-NF3
故障现象:整板不复位,无VCORE ,无1.2V
检查过程:内存2.5V左正常.AGP 1.5V正常. VCORE ,1.2V供电点对地电阻值正常.
思路:VCORE,1.2V均不正常.考虑到时序的原因.决定先修1.2V
检查1.2V场管.输入3.3V正常,G极1V,偏低.先更换场管(因为换着方便),无果.跑线路到一LM324的7脚(输出端),测其5脚(同相输入端)电压0V. 跑线路…………LM324 PIN5 连接到一小芝麻管的C级,其E极接地。 直接将其取掉………………再通电试。-----1.2V正常了。
但是仍然不复位。检查发现还是没有VCORE,测量L6711的VID信号组合正确,OUTEN脚高电位。直接更换L6711
再触发……………………正常了
自贡同创电脑
2008-10-26 14:17
L6711是什么东东?
踪影
2008-10-26 14:26
回复 #2 自贡同创电脑 的帖子
CPU PWM 芯片
大海水神
2008-10-26 14:38
好,谢谢版主经验分享
盱眙桂林
2008-10-26 18:08
请问版主:
1、1.2V是什么电压,是北桥电压还是VCC-VID电压
2、取掉小三极管后,LM324的第五脚正常电压是多少?
3、无主供电检查顺序是内存电压-AGP电压-北桥1。2-VID信号-PWM EN吗?
澎湃动力
2008-10-26 22:07
维修新手,学习了,谢谢
烟杆子
2008-10-27 00:20
太深奥了,看不懂.说否讲的详细点吗?
孤帆远影
2008-10-27 10:22
请问版主:
是NF3的单桥板,说实话我还不清楚,也许是桥的一组供电吧.
1.2V
我写过一篇时序的帖子,去看看吧.不同的板子也许有不同的设计,灵活点.不要死记.
张辽死了
2010-1-17 21:30
不错 顶顶 但是我还有点不明白 那个拆了的三极管起的什么作用
