标题: V星G31 MS-7529主板开机需要跳线 [打印本页]
作者: 影少    时间: 2014-3-12 11:41
有块V星G31 MS-7529主板换下机箱而已结果就出现了一个麻烦的问题,想要开机点亮就需要跳线,否则就会点不亮,主板测试代码是11,但是一跳线马上就可以了。
但是只要一开关或者重启 就继续开不起了,需要再跳线才行。开机也会提示按F1  F2,F1就进BIOS,F2进系统。请问谁遇到过这种情况,估计是什么问题?
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-12 11:48
刷个BIOS试下先。。。
作者: 影少    时间: 2014-3-15 16:15
xxjc1991 发表于 2014-3-12 11:48
刷个BIOS试下先。。。
用WIN状态下在线升级 可是提示重启后  重启完就开不起,又要跳线才能开机,等于 没用。。
作者: batakha    时间: 2014-3-28 15:45
学习了,谢谢楼主
作者: 小白看电脑    时间: 2014-3-30 15:54
以前论坛里有人提到过这个问题,是bios程序问题,是bios程序设计上的缺陷,要刷第三方bios
作者: puyi    时间: 2014-3-30 16:24
BIOOS资料有问题
作者: puyi    时间: 2014-3-30 16:25
我前几个天才修好 的
作者: haiye888    时间: 2014-4-15 15:00
我也遇到过这样的问题,一直没解决,
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-4-15 15:32
刷bios 能试一下 映泰G31的BIOS
作者: 影少    时间: 2014-4-19 18:45
都还不知道怎么刷。。。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-4-19 21:05
这个比较无语了,试过SB,NB,IO都干了也不行
