联想IDEAPAD Z465AP如何维修
老刘的同志
2014-3-12 10:08
我是新手,前两天朋友给我一台坏的旧笔记本电脑,没有电池,但有电源适配器。型号联想IDEAPAD Z465AP。屏幕裂纹变形,我想利用它的主板,但不懂如何检测其主板的好坏。请高手详细讲解笔记本好坏的检测过程和检测具备的基本条件,希望给予帮助,在此深表感谢!(2GB三代内存,N930的CPU ,主板电池2.9V电压)
暴走的主板
2014-3-12 10:18
摔过的机器 晶振 BIOS 桥掉点 都有可能 摔过的要仔细看才行
老刘的同志
2014-3-12 16:16
不知如何检查检查主板没有问题?
fengyafei0909
2014-3-12 16:25
有cpu 内存 就可以测试吗
qwertyuiop[]dsd
2014-3-12 16:39
摔过的机器还是先测电感 公共点是否短路 然后确定后再上电吧
aya又回来了
2014-3-12 17:21
不是吧 这一两句话可说不清楚
cao4290011
2014-3-12 17:33
开机,外接显示器,能亮机 应该差不多了
老刘的同志
2014-3-12 19:55
感谢楼上师傅的高见,不用电池,直接用电源适配器就可以吗?另外没有找到POWER ON键,请师傅帮助。谢谢!
老刘的同志
2014-3-14 11:23
怎么还没有高手的的出现?期待中。。。
老刘的同志
2014-3-17 10:20
问题很严重吗?高手哪里去了????????
老刘的同志
2014-3-28 16:14
怎么没有人告诉我如何试机开机,开机电流和工作电流分别是多大才算正常????
