CQ40进水维修
979127354
2014-3-12 10:01
CQ40进水维修
昨晚接了一台进水的CQ40,AMD的,插上可调电源,电流0.20-0.13之间,一般这种情况就是主板哪里有短路,用手摸一下主板各处,待机芯片51125发烫,果然从料板上找一个换了,不短路了,但是待机电流也没了。一量没有3 5V,只有16角有主电压,然后又找一个换了,还是一样,这里我就出现误区了,我觉得换了两个芯片,芯片肯定没问题,一定是别的地方出现问题,然后花了一个小时看周围电路,看到后来看不下去了,都没有问题,实在没办法又换一个,还是一样,其实换了两个芯片我心里也有点怀疑还是芯片本身问题,但是换了三个我就不确定了。这样修到后来就没思路了,后来又想换EC,不过静下心一想,既然是3 5V没有电压,那就是这个地方问题,后来抱着试试看的心里,继续换了一个,这次有待机了,开机电流直线上升,其实修完想想,还是自己经验不够,以为换了的东西就一定是好的。
还有多久,
2014-3-12 10:20
楼主这样也能行啊。 是我估计搞其他地方去了~~佩服,哪儿来这么大的恒心换这么多个啊。?
暴走的主板
2014-3-12 10:23
51125坏的特多 非常容易就烧掉
laoshu3149
2014-3-12 10:27
真不好修
