标题: 三星sa系列通病不拆机刷写方法,屡试不爽 [打印本页]
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-3-12 09:38
这个显示器系列是通病,不多说了,简单介绍一下,看到好多人还不知道,或是下不到程序,下面来介绍下怎么下载SA系列mcu更新软件,及刷写方法。上图
后面安装大家都懂吧,装完之后会提示重启,然后重启,要有网络,迅速把VGA线接上通电的SA系列显示器,当开机完成后,软件会自动联网下载更新驱动程序,(这里有个细节,就是这个软件会开机启动,所以不要让杀毒软件拦截了,直接退掉最好)大约开机几秒就有显示了,如果没显示,就按一下菜单键,图像一般是秒出。。。恩。刚才又秒了一台,哎,,,爽,
求加分
作者: macc    时间: 2014-3-12 09:47
谢谢分享,学习了。
作者: oyzy2012    时间: 2014-3-12 09:51
这个容易一不留神刷挂费时
作者: 分区格式化    时间: 2014-3-12 09:58
有编程器直接刷也不用拆机的 这个感觉挺简单的 就是不好操作啊 插上显示器是无信号的
作者: 无效的用户名    时间: 2014-3-12 09:59
论坛早就发过了。你搜搜。
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-3-12 09:59
自动检测的,没事,打开接上,就亮了
作者: 赤壁市宏天电脑    时间: 2014-3-12 10:03
我还是拆了刷或直接换新片,觉得不麻烦
作者: 陈继斌    时间: 2014-3-12 10:26
没有带vga的编程机    只有先收藏了  留着以后用
作者: 扬帆起航    时间: 2014-3-12 10:30
有显示器编程器的表示毫无压力路过。。。
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-3-12 10:54
很好的经验 谢谢楼主的分享了
作者: 为了生存    时间: 2014-3-12 11:11
这个论坛早就有了,我也刷好过两台,但是后来就用不上了,好多显示器都刷不了,
建议用这个软件的时候要用在星的原装VGA线,不然也会升级不了.
作者: walkman0904    时间: 2014-3-12 11:11
直接在线刷 都知道了
作者: 指尖·流年    时间: 2014-3-12 11:22
这个真是容易刷挂掉
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-3-12 11:32
指尖·流年 发表于 2014-3-12 11:22
这个真是容易刷挂掉
怎么会,点不亮会刷挂》?挂了就来硬的,怕什么
作者: 宝马    时间: 2014-3-12 11:43
这个有些机子会刷死机不开机。
作者: xxyong1234    时间: 2014-3-12 13:48
我刷不成功的多哦
作者: 兴趣与职业    时间: 2014-3-12 14:02
能前的刷过几台,不过现在试都不灵了
作者: cjdaaa    时间: 2014-3-12 14:05
当用户面这么修估计收不来银子
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-3-12 14:20
cjdaaa 发表于 2014-3-12 14:05
当用户面这么修估计收不来银子
肯定要暗箱操作啊
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-3-12 14:21
扬帆起航 发表于 2014-3-12 10:30
有显示器编程器的表示毫无压力路过。。。
编程器还要接,这个直接秒,不好?编程器都有啊
作者: cjdaaa    时间: 2014-3-12 14:23
丨無念℡ゞ 发表于 2014-3-12 14:20
肯定要暗箱操作啊
我这里的用户都尖的要死,都要看着你修理,以后有机会弄一把试试,不知刷挂的几率有多少
作者: 华中腾隆    时间: 2014-3-12 14:23
编程器拆芯片搞的,在线杂事多
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-3-12 14:23
建议用这个软件的时候要 ...
我用的普通的啊,而且还DVI-VGA,都可以,主要是有的机器没把显示器识别出来,所以就刷不起
作者: 为了生存    时间: 2014-3-12 17:05
那多半是我的显示器没被识别出来哇,全是我现在没用这个软件了.
作者: 重庆小再    时间: 2014-3-12 17:42
刷机10台中大概有一台用不了多久要白屏
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-3-12 17:45
重庆小再 发表于 2014-3-12 17:42
刷机10台中大概有一台用不了多久要白屏
这是什么逻辑?硬刷也会?
作者: zzq850667739    时间: 2014-3-13 09:42
刷个2个。。都没成功!汗颜
作者: 彭进辉    时间: 2014-3-13 19:23
还是拆下来,不怕麻烦反正工具都有
作者: lixiang1994    时间: 2014-3-13 22:01
略懂   还没试过这种方法
作者: guangwu88888    时间: 2014-3-14 08:34
你 可以用笔记本刷,我试过,更爽
作者: 界首小夏    时间: 2014-3-14 09:25
感觉还是用编程器刷比较好,,这样盲刷,有时会不成功的。。。
作者: 祥云1814041332    时间: 2014-3-14 09:35
这个好啊!以后就用不得花银子了,大家知道的有的时候没有程序还得去淘宝买,但是有时候问题判断错误和对方的程序不对的花银子就白花了不是吗?谢谢这位大哥!
作者: 联成科技    时间: 2014-3-14 11:01
直接都买有编程器 更方便
作者: hddstar    时间: 2014-3-14 14:04
还要这么麻烦吗?不如直接找个笔记本一下就刷了,也不用拆机的!!
作者: ggt114647    时间: 2014-3-14 14:15
这样不能当着客户面弄,他们不懂的觉得你在忽悠他们。钱要不回来不说 还会被说成咱们动手脚了!现在的客户啊!呵呵
作者: netle8    时间: 2014-3-16 16:59
谢谢分享,学习了。
作者: dztztian    时间: 2014-3-17 09:29
我以前都是拆下来写的,以后碰到试试
作者: mhbml88    时间: 2014-3-19 16:47
故障表现是什么啊?
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-3-19 17:15
mhbml88 发表于 2014-3-19 16:47
故障表现是什么啊?
话说你是新人还是混进来的?天机不可泄露
作者: Mons-墨飞    时间: 2014-3-19 20:13
现在还不回修显示器 ~~~
作者: chen781236516    时间: 2014-3-21 08:58
都是拆机刷24芯片吧
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-3-21 13:00
chen781236516 发表于 2014-3-21 08:58
都是拆机刷24芯片吧
恩,是的
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2014-3-21 23:26
我用809编程器,迅维淘宝店就有,我刷下收50元,你们呢?像楼主这样,没法要钱啊
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-3-22 13:22
一样的,说好再修
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-3-22 13:23
一般收150-200不等,看大小
作者: xshuo    时间: 2014-3-22 17:25
好啊
作者: oyz0715    时间: 2014-3-25 12:02
不拆机的客户就觉得简单,报不起价,等客户走了修,哈哈
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2014-3-25 12:29
能简单化就简单化,时间就是金钱
作者: jinhui3310    时间: 2014-3-27 11:16
这种情况要秘密维修
