标题: 映泰TP45 HP重复短响求救 [打印本页]
作者: interamdsj    时间: 2014-3-12 09:24
标题: 映泰TP45 HP重复短响求救
家里的映泰TP45 HP主板用着突然死机,重新开机点不亮,多次插拔内存后点亮一次,进入BIOS后保存重启又点不亮,装了个蜂鸣器重复不停地短响,电源内存显卡都换过,一直是重复短响,昨天买了个BIOS编程器重新烧录BIOS了,烧录成功一次点亮,切断电源再试又点不亮了,还是重复短响,再刷BIOS也没用,想请教大哥们是哪里出了问题?
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-3-12 09:33
把内存槽洗洗,把CPU擦擦,应该就可以了!!!
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-3-12 09:44
检测卡跑马。。
作者: 钦哥哥    时间: 2014-3-12 10:27
怎样短响发啊,表达不怎么清楚啊
作者: 海韵之恋    时间: 2014-3-12 10:40
请插上诊断卡看显示什么故障代码。
作者: 邓州维科    时间: 2014-3-12 11:15
应该是内存没读过,AMD的焊桥了
作者: 昨夜起风    时间: 2014-3-12 11:22
看一下跑什么码
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-12 11:52
看跑什么代码,估计是内存检测不过
作者: interamdsj    时间: 2014-3-12 14:26
钦哥哥 发表于 2014-3-12 10:27
怎样短响发啊,表达不怎么清楚啊
持续不断滴滴滴滴滴,连续性
作者: interamdsj    时间: 2014-3-12 14:27
谢谢,4个内存槽都挨个试过了,3跟内存条轮流单根试了都不行,要么回去试试CPU擦擦
作者: interamdsj    时间: 2014-3-12 14:28
电脑是个啥? 发表于 2014-3-12 09:44
检测卡跑马。。
手头没有检测卡,等周末去朋友电脑店里借一块试试,
作者: interamdsj    时间: 2014-3-12 14:29
邓州维科 发表于 2014-3-12 11:15
应该是内存没读过,AMD的焊桥了
P45主板,是intel的
作者: interamdsj    时间: 2014-3-12 14:30
xxjc1991 发表于 2014-3-12 11:52
看跑什么代码,估计是内存检测不过
手头没检测卡,周末试试,内存条我肯定是没问题的,可能问题出在主板上。
作者: 咖啡男    时间: 2014-3-12 14:41
估计是内存没找到
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-12 16:42
修主板没有检测卡可不行啊
作者: interamdsj    时间: 2014-3-13 11:51
咖啡男 发表于 2014-3-12 14:41
估计是内存没找到
有点道理,因为我内存拿掉通电后也是这种报警声,但内存是没有问题的,不知道是主板哪里出问题了。
作者: interamdsj    时间: 2014-3-13 11:52
迅维首席技术 发表于 2014-3-12 16:41
散热有没有问题  亲~
小白,散热没问题,再说刚通电温度还没上来了谈何散热。
作者: interamdsj    时间: 2014-3-17 08:23
海韵之恋 发表于 2014-3-12 10:40
请插上诊断卡看显示什么故障代码。
检测卡跑码显示d2→d3→b0,停止在b0的时候就是急促的报警声出现,无限“滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴。。。。。”
作者: 陈是英雄    时间: 2014-3-17 08:59
bios问题再换个刷
作者: 海韵之恋    时间: 2014-3-17 10:11
B0内存代码,先清理内存金手指。
作者: 飘落的枫    时间: 2014-3-17 10:21
换主板吧。修了也收不了多少钱,要是练技术另说
作者: 离表、    时间: 2014-3-17 13:56
拿洗板水洗一下内存槽吧
作者: interamdsj    时间: 2014-3-20 08:14
海韵之恋 发表于 2014-3-17 10:11
B0内存代码,先清理内存金手指。
三根内存条都单独反复试过了,而且主板4个内存槽,都挨个插过来,都不行,会不会是主板内存控制器出问题了?
作者: interamdsj    时间: 2014-3-20 08:15
陈是英雄 发表于 2014-3-17 08:59
bios问题再换个刷
那今天我回去再试试换个BIOS刷
作者: interamdsj    时间: 2014-3-20 08:17
要是再换的话就换1155平台了,只是花时间把那些DDR2内存和E7200处理掉
作者: interamdsj    时间: 2014-3-20 08:19
离表、 发表于 2014-3-17 13:56
拿洗板水洗一下内存槽吧
洗板水身边没有,不过我认为不可能内存插槽的问题,主板很新,都没有灰尘的,而且4个内存槽都不行,机器是用着用着突然死机以后点不亮的。
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-20 11:53
检查内存所有工作条件
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-3-20 13:12
内存不过的代码.至于什么问题你得自己去量每个位置的电压.应该再次更换BIOS看看
作者: wzj2011    时间: 2014-3-20 15:38
换条内存试下呀,也把显卡槽清洗一下。。。。。。。。。
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-21 20:04
不是BIOS就是桥
作者: 吴胜营    时间: 2014-3-25 15:10
作者: interamdsj    时间: 2014-4-18 20:51
BIOS刷了个较老的版本,可以开机,但是重启几次BIOS里面的内容又损坏了,无法点亮。用编程器校验出现芯片内容与缓冲区内容不一致错误。请问是什么原件坏了会导致BIOS经常性损坏。
