cq40 有时候系统供电不出来
小朱试水
2014-3-12 01:09
cq40 有时候系统供电不出来
CQ40 南北桥合一的 独立显卡 LP-4103P这个板号 以前的同事修了《直接换的》系统供电 TPS 51125芯片 过了几天又不能开机拉 现在拿过来 量了下51125 电压 PG信号没有 然后就换了一个IC 直接就把3V的管子烧掉 这个是复合管 双MOS管类型 然后找了一个MOS管上去还是烧 估计是芯片问题 拆掉MOS就不会短路 顺便量了下MOS管控制级 居然对地阻值为0 另外一个空直级有500多欧姆 又是芯片挂拉 《之前换的是拆机的》然后去买 5个 换上去之后就OK 但是问题又来了 有的时候开得了 有的时候不能开机 只要待机电压上了O.02以上就不能开机拉 只有0.01待机 3 4V
