标题: DELL N4020大电流 南桥烧爆维修OK [打印本页]
作者: 易点小弟    时间: 2014-3-11 22:53
昨天 同行拿来一机器 故障大电流,心喜一阵,还以为又能秒杀呢。三下五除二拆开 心都凉了
这是南桥取下来之后拍的,当时没有拍图,。。这是神马原因导致烧成这样啊,谁能给个答案啊???废话不多说进入正题,取下南桥之后还以为不短路了,用万用表测试公共点005,很明显不正常,这下又用到烧鸡大法了,
结果是PC4720在作怪。拆下来之后正常,再测试各个电感,阻止都正常。现在开始整这个蛋疼的南桥。主板烧到第二层了全部是地,开始还以为这个点是接地的。不怎么确定,就找了张料板IBM南桥拆开查查这个点到底是骡子还是马,所谓磨刀不费砍柴工嘛   不要闲怕麻烦啦。经过查证之后这个点不是接地的。这下我的心啊 是那个哇凉哇凉的。还以为这张板就挂了呢。拿起那张废板一个表笔指着那个烧糊了的点 一个表笔在旁边的点一个个点 看看那个点是跟这个点是相连的 准备飞跟线到这里呢。结果没有一个点是相连的 。又拿起被烧糊的那个板仔细看啊看,
看到这个点心里又高兴起来了,应该是这个点链到被烧糊的那个位置,先用绿油把烧糊的涂了然后链一根线过去
上BGA。等板子稍微冷点之后插上可调电源漂亮的0001出来了。按开关键。不出发。我滴神啊 ,又继续测试测   到PL4602居然没电压。又追查TPS51125的要求。测到ENTRIP1和2 没有电压。继续追查到
PQ4601短路。很快在料板上找了个上上去。51125_ENTIP2为1.5V
51125_ENTIP1为1.2V
再插上可调电源,电流哗啦啦上去了。闪亮的logo出现。以为这个机器就到此为止 修好了。没想到logo过后就滴滴叫两声。进不了系统,你麻辣隔壁、、、、、真想找个砖头砸了。。。。。不会是南桥问题吧????   淡定之后又从新整理思路。既然能现实logo画面又能跳过去。应该跟板子关系不大。找个好的硬盘换上终于OK了 此机完全修复。哎。昨晚就整到11点多才下班。。。。。。高手勿喷啊。。。。 Dell_Inspiron_14R_N4020__Wistron_DJ1_Montevina_UMA.pdf (829.08 KB, 下载次数: 130)
