标题: 三星 P9150W自动关机 [打印本页]
作者: ITjiang    时间: 2014-3-11 22:41
标题: 三星 P9150W自动关机
过几秒钟或几个小时不定时的自动关机,完全没规律的。就是突然间显示器灭了。包括电源灯。手动触摸开关又能正常使用,有时自动重启。测量各方面都很正常。请问是MCU问题吗?
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-3-12 10:32
检查按键看看有无短路或者漏电的,按键正常的话 刷刷程序。
作者: 乌头鸟    时间: 2014-3-13 12:38
可能是按键板有问题,这个是触摸按键的
作者: ITjiang    时间: 2014-3-14 16:47
乌头鸟 发表于 2014-3-13 12:38
可能是按键板有问题,这个是触摸按键的
恩。。对,是触摸的。你觉得是触摸问题多点吗?
作者: ITjiang    时间: 2014-3-14 17:04
是触摸的。
作者: 乌头鸟    时间: 2014-3-15 14:10
这个机型,以前出过这种问题。包括P2050W,P2250W等等
作者: ITjiang    时间: 2014-3-16 09:32
非常感谢师傅您的回答。3Q。。。但是这个触摸板淘宝都没有啊
作者: 张四丰    时间: 2014-3-16 15:33
把按键拔掉好了。
淘宝上按键要30一个。
