gateway W350I图纸,版号是:40GAB1700.pdf
(1.26 MB, 下载次数: 101)
英峰雪 发表于 2014-3-11 22:23
直接了当,赞一个,M2是个什么管子,N沟道?我看不清楚型号
836064224 发表于 2014-3-12 09:55
是因为M2损坏导致屏供电偏低 从而导致白屏 是么?
那一抹忧伤 发表于 2014-3-12 16:02
我碰到过,直接把原来电压断开,从USB5V飞根线过来 ,就没有再复发过了
不错楼主思路清晰啊~~~~如果我直接飞线过来有影响吗~~~~那一抹忧伤 发表于 2014-3-12 16:02
z460268306 发表于 2014-3-12 15:47
貌似CQ40 白屏也是这屌问题。 就是散热器那块一三极管问题。
okok 发表于 2014-3-12 11:36
直接短接了吗
feiqi555 发表于 2014-3-13 11:02
我觉得要是M2管子坏了,9,10脚应该没有电呀。怎么会有1.8V电的。
易点小弟 发表于 2014-3-14 13:19
不是坏了 是拖不起负载 麻烦你看清楚再说
fulang168 发表于 2014-3-12 10:08
应该是这样的..........
邓江 发表于 2014-3-13 21:05
仁宝代工的机器都容易出这个问题 屏供电不足 就白屏 在仁宝工厂也是很多 以后遇到仁宝白屏的 先测屏 ...
1349378760 发表于 2014-3-12 13:23
你直接换了那管子 楼主都没说 那个管子到底那里不正常呀? 是管子导通电压偏低?
