联想G470 进水
lx6074070
2014-3-11 20:39
联想G470 进水
没图 描述详细点,希望对遇到这类问题的有帮助。
拆机发现板子背面也就是CPU芯片背面有进水。清洗加焊后依旧,换CPU依旧。测CPU电感没电压,,测芯片VIN有电压,PGOOD电压有电压,甚至时钟电压都出来了,确定芯片没问题,还是搞进水的地方吧,就腐蚀了2个电容2个电阻。关键是这4个元器件没符号,郁闷啊,有图纸也不行,找点位图也没有,找了半天料板也没找到。随便找了2个有点相似的料板,拆CPU附近的电容电阻换上依旧,无语了。继续拆,发现有个电阻断线了,狠自己不细心啊,在换,换后把断线的电阻一脚连到电容上 加点OK。测这4个元器件的电压都是1.1V左右。
另外这4个元器件是一排,排在一起的。专业术语用的不好。请体谅。希望遇到这问题的高手在描述详细点,没遇到的也借鉴下。板号是广达LA-6751P
LEIFANG
2014-3-11 20:44
修好就行 支持一下
龍!
2014-3-11 20:45
为毛我学习期间都是碰到桥的问题啊 以后搞毛啊
hj27237
2014-3-11 20:55
进水机就是要多观察进水的附近有没有断线
lx6074070
2014-3-11 22:20
关键问题在于,进水电阻大小无法判断,完全靠运气装的
lx6074070
2014-3-11 22:21
这种板子就是扯淡没标符号,你查都查不出来电容电阻的大小,还是有点位图好啊
kingser2000
2014-3-11 22:30
进水的机器 注重观察进水的周边
