标题: 技嘉GA-P31-ES3G rev1.0无复位维修记录 [打印本页]
作者: Zhivago    时间: 2014-3-11 20:19
收到一块技嘉GA-P31-ES3G rev1.0的板子,还比较新,说是点不亮啦,那就看看吧。
上电前进行了常规检查,没发现什么问题,所以装上775的假负载上电,结果是正常触发,但复位灯常亮,原来没有复位啊。
接着测量了全板供电情况,除了CPU的核心供电没有出来外(装真U才有哈),其它的各项供电均正常出来了,假负载上CPU的PG电压为1.2V,所以时钟也正常开启啦,测PCI的B16脚1.7V,PCIE的的A13、14脚都是0.46V,但除了BIOS的第2脚为3.3V外,其它各个复位都没有出来,IDE第1脚为0.6V,PCIE的A11脚为0.3V,PCI的A15为0.36V。装上真U再测,CPU的核心供电1.36V,复位情况还是一样。
好吧,既然复位没有出来,先查一下复位的总源头,即南桥是否正常发出了PLTRST#信号。打开图纸,找到南桥的这个PLTRST#。
PLTRST#由南桥发出后,经过电阻R180,变为信号-PFMRST,然后分别送到IO和北桥。这板的IO芯片是IT8718F-S (GB),-PFMRST送到IT8718F-S的第68脚。
测量IT8718的68脚,电压为0.26V,正常应该是3.3V才对,看来这个-PFMRST不正常。接着又跑线,在南桥附近找到了那个电阻R180,测其两头均为0.26V,阻值也是正常的33欧。
那南桥到底有没有发出-PLTRST#这个信号呢?
南桥要正常发出复位-PLTRST信号,必须得到供电、时钟、PWROK、VRMPWRGD。
测量了南桥供电,情况正常。
测时钟芯片工作情况,也是一切正常。
南桥所需的PWROK信号,由IO在ATXPWRGD、VRMPWRGD正常后,通过63脚发出PWROK1,分别送到南北桥。
测量IO的63脚为2.65V,情况算正常。而南桥所需的VRMPWRGD直接由上拉电阻提供给了南桥。
现在看来南桥要发出-PLTRST#的条件都满足啦,如果南桥正常,就应该发出了PLTRST#信号。同时联想到BIOS的第2脚是正常的3.3V,所以更相信南桥应该发出了复位。当然,为了验证这个想法,我立马摘掉了那个R180电阻,看看是什么情况。果然,摘掉R180后上电测量,接南桥那端变为了3.3V,另一端是0V,同时PCI的A15复位脚变为了3.3V,诊断卡的复位灯灭了。把R180装回去,又成了两端都是0.26V。
由于-PFMRST(-PLTRST)只发向IO和北桥,所以当然首先怀疑IO,想是不是IO挂啦,拉低了这个-PFMRST(-PLTRST)。
但我注意到这个68脚的电压是0.26V,和CPU在没有复位信号时的H_CPURST#一模一样。如果是IO拉低了-PFMRST(-PLTRST),那为什么这两个电压会这么诡异的一样呢。要解释的话,就只有一种可能,它们同时被北桥由于某种原因给置低啦。本想挑起IO的68脚来验证这个想法,但人苯,干不了这个精细活,所以放弃啦。
然后目光转向北桥这个方向,打开图纸,看一下发往北桥的-PFMRST(-PLTRST)都到了哪些地方。
-PFMRST(-PLTRST)一路直接连北桥的AM18脚。另一路通过两个分压电阻后产生一个-CL_RST信号送给北桥。而这个-CL_RST应该就是北桥所需的北桥复位信号。
看到这里,我的小宇宙开始活跃,为什么要分成两路呢?,不就是个复位吗?一路不行吗?这样设计有什么作用?
假设开始到达R1839的-PFMRST(-PLTRST)是正常的3.3V,但由于某种原因,比如分压电阻虚焊或阻值变化,造成北桥收到的-CL_RST不正常,那它会不会就通过AM18脚反过来置低-PFMRST(-PLTRST)的电压,同时也置低CPU的复位信号,由于都被北桥置低,所以-PFMRST(-PLTRST)和H_CPURST#都是一样的0.26V。这时,我在想,如果有个波波,那该有多好…
好吧,心动不如行动!首先跑线,在北桥附近找到了图纸上的C23、R1839、R1840
首先摘掉那个C23,上电测量,涛声依旧,排除了C23拉低的问题,重新装回去。
接着测量R1839和R1840,阻值分别为1.66K和1K,正常的不得了。又把这两个电阻加焊了一下,还是一样,有点气馁啦,但本着死马当活马医的精神,还是要按照厘清的思路试一下。所以接着摘掉了R1839,换了一个1.8K的电阻上去。
然后,上电测试…….
就在这时,复位灯它悄无声息的灭了,复位出来啦,-PFMRST(-PLTRST)终于变为了3.3V。
后面的大家都懂,这里就不啰嗦啦。
维修总结:故障原因为分压电阻R1839性能不良,造成北桥复位信号-CL_RST不正常,北桥没有收到复位信号,故拉低-PFMRST(-PLRST),所以板子没有复位。
把小故障写得繁杂冗长好像是我的特长,目的是希望各位兄弟能念在没有功劳还有苦劳的份上,给点辛苦分。不妥之处,还请原谅!
GA-P31-ES3G_10C.pdf
953.79 KB, 下载次数: 166, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 村里的科技    时间: 2014-3-11 20:49
775的假负载   775的假负载
作者: 463064353    时间: 2014-3-11 21:57
谢谢楼主分享,分析了这么多的复位信号,没想到最后还只是一个分压电阻不良引起的,如果没有图纸的话,这么多电路和信号的分析跑线,可能比较困难吧,更何况这个电压只是不良哟!
作者: qxnycm    时间: 2014-3-11 22:29
楼主这主板图纸能传我一份吗?
作者: wwei03    时间: 2014-3-11 22:42
楼主分析得很详细,但有点不明白,你测量R1839 时,阻值为1.66K是正常的,与图纸的阻值接近,换成1.8K后复位正常了,为什么故障原因反而是分压电阻R1839性能不良呢?求解。
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-3-11 23:02
不知道,楼主对于负位灯隔几秒闪一次的板,有没有什么思路呢?
作者: Zhivago    时间: 2014-3-11 23:09
wwei03 发表于 2014-3-11 22:42
楼主分析得很详细,但有点不明白,你测量R1839 时,阻值为1.66K是正常的,与图纸的阻值接近,换成1.8K后复 ...
这个问题我只能这样猜测。贴片电阻的两头包裹着一圈导电的铁皮,如果这圈铁皮和电阻本体接触不良时,测量时表笔点在电阻的两头,这时铁皮和电阻本体接触上啦。所以阻值正常,拿开表笔又重新接触不良,带来故障。
作者: メ爱你1314    时间: 2014-3-12 00:05
佩服楼主,如果是我这块板子就修不好。楼主怎么达到这水平的呢?
作者: huolong    时间: 2014-3-13 13:32
楼主分析得很到位!讲解的也比较详细!谢谢楼主分享!
作者: 吴胜营    时间: 2014-3-25 15:32
作者: 梁四雄    时间: 2014-4-23 09:47
支持楼主的努力。辛苦了,我也有这样的主板。也是和一样的问题。修好了
作者: longruitao    时间: 2014-4-23 09:56
这个 PFMRST(-PLRST)是什么意思 /
作者: Zhivago    时间: 2014-4-23 10:25
图纸上,-PLTRST#过了电阻R180后就叫做PFMRST,这样写是为了方便理解,即图纸上的PFMRST实际就是PLTRST
作者: jasonhjw    时间: 2014-4-23 13:37
谢谢楼主,分析的表达那么明了!简直是带领小白走向你的思考世界里回忆了一次维修经验@
作者: taymnn    时间: 2014-4-24 11:32
楼主很强大,小白学习了,谢谢
作者: 三冠维修    时间: 2014-12-15 14:41
就行很多上拉电阻一样,断电测量阻值正常,可是上电就不行
作者: 黄金强    时间: 2014-12-15 19:09
看完头晕了
作者: aacolonel    时间: 2015-1-31 07:46
手里有一块华硕的跟这个故障差不多,试试看
作者: caike2003    时间: 2015-1-31 15:40
技嘉G31的板 IO和南桥出问题的非常多 很多IO出问题 导致复位电压不正常啊
作者: 夏莨    时间: 2015-1-31 16:19
楼主把图纸或点位上传啊,我给你加分!
作者: liyibo    时间: 2015-1-31 16:20
楼主技术好,这个P31跟G31G41,时钟跟COM芯片都喜欢出问题
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-17 17:53
今天才发现论坛中还有楼主这个高人啊!看了你的贴子学习的东西真的不少~!分析真的很好。
作者: 小小丶小结巴    时间: 2015-2-20 19:10
感觉还不错哦,楼主加油
作者: mohannarwade    时间: 2015-2-24 16:38
thanks for sharing drawing
作者: neco    时间: 2015-9-1 18:28
PFMRST就是南桥工作条件满足发出的平台主复位信号。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-1 19:19
整个维修过程都记录下了,楼主辛苦了
作者: gaozhijun915    时间: 2015-9-2 09:19
楼主请问一下,有一句话是这样,南桥得到,ATXPwrgd  vrmpwrg 且时间,供电正常后发出cpupwrgd给CPU  尽然,你用假负载在CPU 上测到了CPUPG 正常,可不可以理解为,南桥发出pltrst 前提条件都正常了,也就是说前面的所有条件都正常了,就查pltrst 经过哪些电路,测电压,一  一排查呢!这是我的小见解,不知正确否,请指教!
作者: Zhivago    时间: 2015-9-2 09:41
gaozhijun915 发表于 2015-9-2 09:19
楼主请问一下,有一句话是这样,南桥得到,ATXPwrgd  vrmpwrg 且时间,供电正常后发出cpupwrgd给CPU  尽然 ...
对,你可以这么理解的。当南桥的供电、时钟、PWROK、VRMPWRGD正常后,如果南桥是好的,它就应该发出总复位PLTRST,摘掉那个33欧的电阻就是为了验证这个。现在这个PLTRST正常发出,但被拉低了,那么是什么拉低了,就接着查后续电路。
作者: gaozhijun915    时间: 2015-9-2 10:07
朋友,请问你这些主板电路图哪里搞到的!我现在苦于找不到电路图呀!
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-9-2 10:14
虽然是小故障,但是能这样修觉得楼主还是有两把刷子的,支持一哈
作者: chen197505    时间: 2015-9-2 10:20
果嚅埕另车辆保养
作者: 叶活    时间: 2015-9-7 15:32
看着问题小但查找困难,关键是找到问题所在
作者: jh2656    时间: 2015-9-7 16:16
详细, 厉害, 学习了
作者: qxnycm    时间: 2015-9-7 16:59
楼主修的很到位!心细啊!
作者: 1286477573    时间: 2015-9-7 18:15
   技嘉板  很多平台复位没有。  都是IO坏的。    好样的。你修好了。
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-9-7 20:20
很好有,分析的不错。。
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-9-7 20:35
R180都摘掉了,南桥那端变为了3.3V,另一端是0V,可是PCI的A15复位脚为什么还有3.3V。
作者: lscyun    时间: 2015-9-7 21:50
我也有这个疑问,楼主 讲的 很详细  我看了  受益匪浅,有个不懂的就是 拆掉了 R180, IO 应该就没有了 复位 而PCI 等复位是由IO 发出来的  为什么 pci 会有复位呢 有点困惑 请教下
作者: paopao000    时间: 2015-9-7 22:26
简直比教科书还详细啊!连思考过程都讲了出来! 万分感谢,虽然看了两遍还没全看懂,但是绝对值得多看几遍。话说,得修多少板子才能把这一堆信号理解的这么透彻呢?
作者: Zhivago    时间: 2015-9-7 23:03
lscyun 发表于 2015-9-7 21:50
我也有这个疑问,楼主 讲的 很详细  我看了  受益匪浅,有个不懂的就是 拆掉了 R180, IO 应该就没有了  ...
PCI的A15的复位信号是由南桥发出的,不是IO发出的。
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-7 23:25
GA-P31-ES3G不复位分享的非常给力,
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-9-7 23:25
帖子很有吸引力LZ也的详细解释,作为小白的我受益匪浅。希望继续看到LZ继续发帖
作者: lscyun    时间: 2015-9-8 09:49
哦  谢谢  好给力
作者: lixinran550    时间: 2015-9-25 14:39
楼主R1839你量了阻值跟图纸里面相差的不错啊 怎么是电阻r1839的问题啊
作者: TPEE联创电脑    时间: 2015-9-26 13:38
这样修好 要有图纸要有扎实基础  还要有耐心  真心佩服楼主 现在的主板维修价格就很低  对于我们这些新手来说真的很有难度  钱难赚啊
作者: TPEE联创电脑    时间: 2015-9-26 13:41
我现在的状态时简单的就会修  供电和时钟还能搞搞  打打三极管和MOS管  解决一些明显的故障 对于涉及到很多信号的 特别是哪个小电阻坏了导致的问题 很难做到 也不知从何下手  手头也没图纸 有图纸也不一定能修出来
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-26 13:59
有图修板子就是爽,感谢楼主分享
作者: RSMRST    时间: 2015-9-26 14:00
亏你技嘉还跑那么多线。要我的话才懒得跑。而且要我的话。可能会去查R1840。。。= =
作者: 土豪菜    时间: 2015-9-26 19:33
我觉得你应该也把1840下拉电阻换掉
作者: small    时间: 2015-9-26 20:42
够力, 楼主辛苦了
作者: ast    时间: 2015-9-26 21:16
表达很到位,受益了
作者: gaozhijun915    时间: 2015-10-14 20:15
楼主的思路,很好,理论功底好深呀
作者: qicaitao    时间: 2015-10-14 21:04
学习了楼主
作者: 腾讯小组    时间: 2015-10-14 21:11
不错 INTEL没复位的按时序查一遍 应该不难找到问题
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-10-14 21:25
这种性能不良的最难整了,查又查不出一个所以然来,往往都是抱着试一试的态度去修,然而.........就好了
作者: hgcnsysu    时间: 2015-10-15 07:24
好清晰的思路~感謝大大分享~
作者: lilei7788    时间: 2015-10-15 08:50
我手里也有一块,复位常亮,待会试试,开始判断为IO了
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-10-15 08:55
技嘉板容易出现一闪一闪的,
作者: AQZ    时间: 2015-10-15 09:26
写得很仔细,感谢楼主的分享
作者: AQZ    时间: 2015-10-15 09:27
写得很仔细,感谢楼主的分享
作者: 美好的向往    时间: 2015-10-15 10:44
感谢楼主,学习中。
作者: huasuobalala    时间: 2015-10-15 12:04
GA-P31机子,早上还见一个,问题不一样
作者: 海成科技1888    时间: 2015-10-15 12:06
佩服楼主,如果是我这块板子就修不好
作者: mys493502894    时间: 2015-10-15 12:23
思路清晰,有耐心!
作者: 深圳陈波    时间: 2015-10-15 13:05
感谢楼主分享  学习了
作者: AQZ    时间: 2015-10-15 13:19
楼主很强大,小白学习了,谢谢
作者: Jozou    时间: 2015-10-24 13:35
很详细,看了受益匪浅
作者: 阿正哥    时间: 2015-10-24 13:42
这个问题多,等哈看
作者: 军用菜刀    时间: 2015-11-26 21:21
这个故事告诉我们,不要急于换IO。换桥,换BIOS。查清外围条件。再下手。如果没图的情况下。
以这个信号为例,只有跑线路,跑线路太麻烦的话,先换IO,再换桥。试一试!
