标题: Lenovo 显示器电源板 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-3-11 18:03
标题: Lenovo 显示器电源板
Lenovo 显示器电源板
换了之后有时候是短路的是怎么回事  《 烧坏的芯片是C5706  因为没有所以用C5707替换的》
作者: tianjiaooo    时间: 2014-3-11 18:56
看看板子有没有虚焊的地方
作者: 天天乐逍遥    时间: 2014-3-12 09:54
换原型号的试试看!
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-3-12 10:20
一般换了这些管子,最好是给高压板进行加焊一遍。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-3-12 11:14
好    我在试试看
作者: 列车长    时间: 2014-3-12 11:48
把5706中间的电容换掉。加焊一下电感
作者: 宝马    时间: 2014-3-12 13:21
这种GJ17L3的电源板。最好修了。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-3-12 13:45
路过,学习一下。
作者: cjdaaa    时间: 2014-3-12 14:10
以前我修电视省了一堆C3807 碰见这个坏都上这管子,没一个返修的,一般高压线圈开焊会烧这管子
