标题: 显示器电源板不接屏线可正常开机,接上后不能开机 [打印本页]
作者: jhdlwx    时间: 2014-3-11 17:31
明基显示器,不接屏线可正常开机,背光也能亮。接上屏线后,电源指示灯闪,遇到好几块这样的板子了,没修好,求解。电容几乎都换过了,IC和光藕也换过了。求高手指点。不胜感激。
作者: wgjkgd    时间: 2014-3-11 17:48
检查屏电路板3.3V是否短路。
作者: 993586479    时间: 2014-3-11 17:55
屏线坏 三伏肯恩有问题
作者: 海伦迪罗    时间: 2014-3-11 20:04
还没遇见过,说明还嫩
作者: 风帆    时间: 2014-3-11 22:21
驱动板带不起负载  把驱动板的电容换了试一下
作者: qq4096100    时间: 2014-3-12 09:23
5楼正解,会有发现的
作者: macc    时间: 2014-3-12 11:02
驱动板的电容换了试一下,或者电源板电容。
作者: walkman0904    时间: 2014-3-12 11:10
开不了机的时候量下电源板的5V电压 是不是拉低了
作者: prk1365    时间: 2014-3-13 11:55
试试LOGO显示正常否,正常的话换个主机试试是否显示器毛病?
作者: bingdaot    时间: 2014-3-13 19:19
把屏线换掉
作者: 峰雨    时间: 2014-3-14 10:29
5楼正解,常见的故障
作者: 冯维修    时间: 2014-3-14 12:13
经常遇到这种现象  有的是换电源板电容好的  有的是换驱动板电容好的  还有一种是直接把屏5V那个小三极管直接短接
作者: 105314876042093    时间: 2014-3-14 14:00
应该 是驱动板,有短路吧。
作者: zgc1234    时间: 2014-3-14 14:13
屏上有短路的
作者: 联君科技    时间: 2014-3-14 20:51
屏短路,修屏吧
作者: 甄红海    时间: 2014-3-14 20:59
是驱动板的问题,一个三极管坏了,我忘了是哪个自己找一下吧,
作者: yongchengkeji    时间: 2014-3-14 21:43
可以找代用板子 测试一下
作者: qq4096100    时间: 2014-3-16 14:50
电源板是的5V电容你也看看吧
作者: q939826125    时间: 2014-3-17 09:33
检查下驱动板的1117看看
作者: dztztian    时间: 2014-3-17 09:36
应该是驱动板5V的问题
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-3-17 15:14
绝对是屏的问题呀,不然不会接屏就掉电,仔细查查屏电路。
作者: sang2396    时间: 2014-3-17 15:21
电源板可能性要大,估计5V负载不足。
作者: 小胡HC    时间: 2014-3-17 15:24
接上屏的时候  量一下屏供电的对地阻值
作者: fengyuwuzu    时间: 2014-3-18 09:31
直接换驱动板
作者: 请教大神    时间: 2014-3-18 17:10
应该看看屏显电路,有么有短路,有没有供电
作者: 鸡蛋壳    时间: 2014-3-19 15:45
驱动板的电容问题,这个我修过几个,供电不足
作者: 爱丽    时间: 2014-3-19 15:56
应该是驱动板的问题
作者: lisang333    时间: 2014-3-19 16:00
驱动板,电源,屏都可能有问题,要一步步来
作者: 双成富科技    时间: 2014-3-19 16:05
屏上有地方短路了。
作者: 郑州新华电子    时间: 2014-3-19 16:36
驱动板五伏电压的问题一般换电容就可解决
