查看: 2027|回复: 3
MSI不开机
发表于 2014-3-11 16:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才接到了一台MSI主板,型号是H61M-S26,单桥,独立显卡。接上电源,按下开机键风扇在转,但不显示。用万用表测,内存电压有了,只有一路CPU 电压出来,给南桥供电的三端稳压器输入端5V,输出端2.8V。三端稳压器发热,桥也发热。以为三端稳压器坏了,换了一个还是一样,接着拆桥从新植球还一样。请大师多多指教。
发表于 2014-3-11 19:49:08 | 只看该作者 �
确定是CPU还是CPU集显供电
发表于 2014-3-11 21:47:44 | 只看该作者 �
桥坏了吧,其他供电都有吗。
发表于 2014-3-11 23:19:41 | 只看该作者 �
把网卡拆了再看热不热,看描写的情况,应该是南桥挂了
