标题: y460背光不正常 [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2014-3-11 14:44
标题: y460背光不正常
遇到一台Y460背光一半亮一半暗。
第一反应是LED灯珠坏吧,于是拆了屏却发现每一颗LED灯珠都亮晶晶的,没有烧毁的痕迹。
然后想到会不会是那个小排线坏了,测量6组负极才发现断了一半,对联想真无语了,毫无理由的断排线质量真是次。
飞了三根铜线到座子上,试机一切正常。
遇到相似故障的朋友可以优行测量LED小排线。
作者: lvyan1989    时间: 2014-3-11 15:00
很不错的经验。支持一下。
作者: 逆水流年    时间: 2014-3-11 15:03
测量6组负极才发现断了一半    好经验
作者: 李乡下    时间: 2014-3-11 15:37
点到及时。好好的向你学习学习
作者: 兆光科技    时间: 2014-3-11 15:43
LED的灯株不易坏,一般都是供电,连线好出问题!
作者: 世隆科技    时间: 2014-3-11 16:02
是的,LED灯珠坏一般都是暗屏。亮一半的情况还没有看到
作者: taogg123    时间: 2014-3-11 16:07
Y460这个我修过
作者: pjxdnwx    时间: 2014-3-11 17:24
换屏试一下吧 亲
作者: kxp521521    时间: 2014-3-12 08:00
pjxdnwx 发表于 2014-3-11 17:24
换屏试一下吧 亲
人家是修好经验贴  不是求助帖
作者: pepsi1105    时间: 2014-3-12 13:33
说的不错,很多都是把屏换了。修好灯泡就OK哦
