标题: 戴尔M5010 7声报警是什么问题? [打印本页]
作者: zzq850667739    时间: 2014-3-11 14:40
本人新手!遇到一台DELLm5010  开机不显。7声短报警!是哪里的问题啊?
作者: 1138979784    时间: 2014-3-11 14:53
北桥问题,你先拿风枪加热下,亮了就重植北桥
作者: lvyan1989    时间: 2014-3-11 15:03
先把内存和显卡换了。不行就动北桥吧。
作者: 1138979784    时间: 2014-3-11 15:08
lvyan1989 发表于 2014-3-11 15:03
先把内存和显卡换了。不行就动北桥吧。
大神啊,直接就把显卡换了!
作者: 直接点    时间: 2014-3-11 15:13
北桥的问题
作者: ☆手指☆    时间: 2014-3-11 15:25
内存问题、
作者: zzq850667739    时间: 2014-3-12 10:25
显卡问题,加旱解决了!   找大师傅问了下。。EDLL的7声报警大多数是显卡!一般加旱就可以解决了
作者: 老康师傅    时间: 2014-5-6 13:50
搞不清楚是北桥还是显卡,有人说是显卡有人说是北桥,反正我换北桥过连天返修了
作者: 会员902212    时间: 2014-5-7 16:16
不是显卡就是北桥  我遇到两台  这款机器的缺陷是散热不好
作者: wu646709908    时间: 2014-5-16 16:29
我去,   好芯片也给吹坏了
作者: wu646709908    时间: 2014-5-16 16:33
遇见过一台,能触发,  电流到1.1左右跳动,把显卡加焊了, 用自己的CPU试机, 开机点亮, 换上客户的CPU报警,。。。。。
作者: 小恨    时间: 2014-6-22 23:07
我的也是7声报警,电流0。8    北桥植了没用  显卡焊了没用  内存 CPU 换了都没用。。。。
作者: a3255p    时间: 2014-6-23 08:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zzq850667739    时间: 2014-6-23 18:39
wu646709908 发表于 2014-5-16 16:29
我去,   好芯片也给吹坏了
怎么会呢!一般都用风枪先吹加热的!亮了在重做北桥!吹坏那只能说技术问题!
作者: !三娃!    时间: 2014-7-13 10:04
刚遇到一台,7声报警,不知道是否是北桥问题,等我修好了告诉大家啊。
作者: 头发乱了!    时间: 2016-8-5 18:07
#在这里快速回复#哪里的问题啊?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-6 07:19
头发乱了! 发表于 2016-8-5 18:07
#在这里快速回复#哪里的问题啊?
作者: ghj8815    时间: 2016-8-6 07:34
这个是北桥问题吧~~
作者: yuanquan    时间: 2016-10-2 20:59
拔了内存看是几声报警 如果不是7声就是显卡
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2016-10-9 15:52
顶珠个人如果是人如果如果是个人
作者: 后悔药批发    时间: 2016-11-30 20:28
北桥和显卡,直接上BGA加焊啊!兄弟
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-1 13:11
先加焊被桥试一下吧
作者: goodidealist    时间: 2016-12-7 15:24
修好了没有 兄弟
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-7 19:00
goodidealist 发表于 2016-12-7 15:24
修好了没有 兄弟
这个问题已经是amd的通病了,加焊北桥一般就好了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-9 19:22
huheyu 发表于 2016-12-9 14:51
BIOS,内存,北桥~
这个机器北桥问题多一些
作者: hongpeng    时间: 2017-1-4 13:37
七声北桥,八声显卡或屏
