查看: 9423|回复: 10
请教台达DPS-250AB-11A
发表于 2014-3-11 14:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
第一次接触单电容电源(初级的大电容),好像有三个光耦,有知道的朋友介绍。
发表于 2014-3-11 14:11:35 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这个电源也就是后级电容鼓包短路,换了就好了。
发表于 2014-3-11 14:30:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
现在还有修电源的啊
发表于 2014-3-11 14:33:48 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
唔卡卡 发表于 2014-3-11 14:30
现在还有修电源的啊
修电源是锻炼自己水平了。
发表于 2014-3-11 15:19:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容坏了肯定修了
发表于 2014-3-11 16:35:16 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
啥问题不说咋给你指点呢,光耦检测次级电压,像负反馈一样调节电压,
发表于 2014-3-11 16:43:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我都看到电容鼓包了   换了就好了
发表于 2014-3-12 11:50:11 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
电容鼓包了
发表于 2014-3-12 14:41:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这个电源很奇葩啊  单电容还用PFC电感
发表于 2014-3-12 17:11:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
该电源是奔三时期的老电源,用料很足,但实用价值不是很高,12v电压偏低。
pfc电感要拆下来看看,很多都是被js另外加上去的,原配的基本没有。pfc阻挡的位置下有可能是第二个电容的位置,但其实电容的数量对于该电源来说不是主要问题,因为该电源是单管正激的,1个2个电容都能用,满足耐压就行。但2个电容最主要的目的是用在110v电压的地区,通常会有一个电压选择开关。
至于该电源的工作原理并不复杂,你随便找个3842的电路图都可以参考,修液晶灯管电路的基本都会了。
发表于 2014-3-12 21:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
pfc电感要拆下来看看,很多都是 ...
谢谢指教,这电源属老电源了。
