标题: 宏基4520头疼的时显时不显 [打印本页]
作者: 紫炫冰宇    时间: 2014-3-11 12:30
标题: 宏基4520头疼的时显时不显
小小白求救。我这有一个宏基4520的机器,客户拿来说是不显示,先从简单入手换内存,还是不显示,顺着思路查找。结果发现COMS电池没电,换了一块电池,还是不行,大家都知道这款机器显卡与北桥集成的。就一个桥。于是用风枪烤了一下桥,能显示了,可是断电以后又不显示了,于是上BGA加焊,加焊过后能显示了,试了一两次又不显示了,显示的时候电流正常,不显示的时候电流0.8,,0.79。。额,头疼了,这种时显时不显的机器可真够烦人的额,注意: 客户刚拿来机器的时候我试了一下也是时显时不显的,求各位大侠给个思路。能不换桥吗
作者: 515441052    时间: 2014-3-11 12:35
干 显卡吧
没显卡就北桥
作者: htbcn11    时间: 2014-3-11 12:44
是AMD的吗?换完桥不行换U,在不行就换板
作者: 641463916.renqi    时间: 2014-3-11 22:46
COMS电池测下
作者: 紫炫冰宇    时间: 2014-3-12 09:54
额。换过CPU了,不行,
作者: 紫炫冰宇    时间: 2014-3-12 09:55
641463916.renqi 发表于 2014-3-11 22:46
COMS电池测下
嗯,测了,有电,正常
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-3-12 09:56
取下来植球吧
作者: fulang168    时间: 2014-3-12 10:01
从新植株吧,不行再换桥好了,
作者: 莫非。    时间: 2014-3-12 12:56
这个本子多是桥的问题
作者: xincheng2013    时间: 2014-3-12 13:02
是我的 话直接换桥
作者: 1349378760    时间: 2014-3-12 13:13
换桥!!
作者: 小新loveyou    时间: 2014-3-12 13:25
COMS电池有没有3V啊?放电再上coms电池,不行就干北桥吧
作者: 不行用锤子撸    时间: 2014-3-12 13:36
既然CPU都换过了还是不行,那有可能就是北桥芯片不良了,一味的加焊,解决不了问题,还是换吧
作者: zhudashan    时间: 2014-3-12 14:22
果断的换桥,
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-12 14:34
拆下来重新值求  或者换一个   药到病除
作者: lchmg10575    时间: 2014-3-21 09:23
我的机器和你的现象一模一样 现在还没搞好呢,  请问楼主怎么解决的??
作者: lichangru    时间: 2014-3-21 09:50
换个桥试试看啊
作者: 神风单车    时间: 2014-3-21 09:54
从最基本的做起,查一查那个集成桥的工作条件,看各种条件都具备吗?
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-3-21 09:57
重植试试,不行就换桥吧
作者: 钦哥哥    时间: 2014-3-21 10:08
多数是桥的问题了,换一个应该能好
作者: 853452843    时间: 2014-3-21 10:27
从新植下不行换桥吧!
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-3-21 10:32
这种加焊不能解决问题还是换桥吧
作者: q2271806561    时间: 2014-3-21 20:43
楼主看下是不是MCP67的的桥,如果 是,果断换。
作者: nanfangzi    时间: 2014-3-21 20:55
学习下,新手,各种学习
作者: lrb943096020    时间: 2014-3-21 22:05
             还是重新植桥吧,再不行换板子
