HANNS.G HE195显示器显示文字不清
pogay
2014-3-11 12:22
HANNS.G HE195显示器刚开始是经常出现无信号,后来拆机接了一个数据线,可以正常亮了,但问题又来了,进到桌面,文字模湖不清,可以肯定的是主机系统是没问题的,调试过显示器上的亮度,对比度,相位和锐利,恢复过原厂,故障依旧,现附上一张图片,如图中所以鼠标所在的位置"粘贴"原先是看不到的,鼠标指向时才显示,粘贴的上下各还有一行也是没显示出来的
列车长
2014-3-11 12:25
屏线拿下来擦擦金手指的部分,在接上试试
pogay
2014-3-11 14:28
试过好几次了都没用,现在更是一到进系统桌面时就出现无信号了
维修公司
2014-3-11 18:22
截图看不出有什么问题
JDJD
2014-3-12 09:17
我也碰到过 把靠近屏线的小电容换掉就好了 您要不要试一下 希望能帮到您
pogay
2014-3-12 19:44
问题搞大了,我把图像处理芯片给换了,然后现在是一开机就底色就是绿色,进到LOGO界面后颜色变成了蓝色
chengchunxin
2014-3-12 20:09
肯定要先确定是屏问题,还是驱动板问题
pogay
2014-3-12 20:34
屏线对接两头都是通的,肯定屏线没问题
列车长
2014-3-13 11:52
换个通用驱动板看看
